Corsan jarrut temppuilee... vm90 c14nz
citystar
Viesti Kirjoittaja citystar »
Eli siis Polkimen saa painaa melki lattiaa asti että rupeaa jarruttaan, juuri ilmattiin!!! Edessä palat melko uudet ja takana on uudet kengät, jarruvaijerikin vaihdettiin siis pelkkästään pitempi :-? Mutta ei siltikään oikein toimi, hetken ne aina toimii kun pumppaa reilusti 8) Ei muuta mutta katsastus ei oikein tykkää tollasista jarruista :evil:
Jarnok
Re: Corsan jarrut temppuilee... vm90 c14nz
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
citystar kirjoitti:Eli siis Polkimen saa painaa melki lattiaa asti että rupeaa jarruttaan, juuri ilmattiin!!! Edessä palat melko uudet ja takana on uudet kengät, jarruvaijerikin vaihdettiin siis pelkkästään pitempi :-? Mutta ei siltikään oikein toimi, hetken ne aina toimii kun pumppaa reilusti 8) Ei muuta mutta katsastus ei oikein tykkää tollasista jarruista :evil:
Veikkaisin pääsylinteriä jos ei mistään vuoda nestettä ulos.
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Tarkista vielä ettei ole jäänyt ilmaa. Vaikuttais vähän siltä.
citystar
Kyl ne katottiin et sinne ei jääny ilmaa :-?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Toimiiko takajarrujen automaattisäätö? Vanhemmiten tahtoo olla vähän ongelmallisia. Jos ei ole kuluneet, niin on ainakin edellisen omistajan jäljiltä väärin kasattu ja siksi toimimatta.
Jos ei se automaagisäätö toimi jää jarrukengät liian kauas rummusta ja silloin menee tosiaan se poljin liian syvälle.
citystar
No nekin katottiin just, siis vaihettiin kenkät ja ne kaikki nippelit!!! Ja tosiaan edellinen omistaja oli unohtanu laittaa ne pienet "prikat" mitkä jollain tapaa liittyy automaattisäätöön, se vissiin painaa sitä lärpäkkää alas mikä pyörittää sitä rullaa mikä sitten säätää kenkiä lähemmäs, tai jotain :-?
Jarnok
citystar kirjoitti:No nekin katottiin just, siis vaihettiin kenkät ja ne kaikki nippelit!!! Ja tosiaan edellinen omistaja oli unohtanu laittaa ne pienet "prikat" mitkä jollain tapaa liittyy automaattisäätöön, se vissiin painaa sitä lärpäkkää alas mikä pyörittää sitä rullaa mikä sitten säätää kenkiä lähemmäs, tai jotain :-?
Säädittekö ne jarrukengät lähelle rumpua? se automaagisäätö on kyllä ihan anuksesta, onneks omegassa on jo levyt takana.. jossei sinne osta uusia kamoja niin saa olla joka renkaanvaihdon aikaan säätämässä takajarrut kohdilleen :)
citystar
Kyl niitä säädeltiin jo siinä vaihto vaiheessa!!! Kyl nekin lukkoon menee mut käsijarrukahva menee melki takapenkille :lol:
Jarnok
citystar kirjoitti:Kyl niitä säädeltiin jo siinä vaihto vaiheessa!!! Kyl nekin lukkoon menee mut käsijarrukahva menee melki takapenkille :lol:
Käsijarrulla nyt onkin eri säätö.. en tiedä miten siinä autossa mut veikkaan et taka-akselin päällä... tai sitten siinä heti käsijarrukahvan alapuolella pohjassa.
citystar
Joo se on taka-akselin päällä!!! Sekin on säädetty niin paljon kun voi, siin on joku 7cm pitkä pultti missä on mutteri/prikka mikä säätää sen ja pysyy sitte sillä prikalla siin holkissa!!!
Jarnok
citystar kirjoitti:Joo se on taka-akselin päällä!!! Sekin on säädetty niin paljon kun voi, siin on joku 7cm pitkä pultti missä on mutteri/prikka mikä säätää sen ja pysyy sitte sillä prikalla siin holkissa!!!
Joko sulla vielä on ne kengänsäädöt viturallaan tai sitten käsijarruvaijeri on venynyt vaan liian pitkäksi.. kyllä sen normaalisti säädöillä saa vaikka liian tiukalle.
Jarnok
Joko sulla vielä on ne kengänsäädöt viturallaan tai sitten käsijarruvaijeri on venynyt vaan liian pitkäksi.. kyllä sen normaalisti säädöillä saa vaikka liian tiukalle. Eli ääni jarrukenkien säädön puutteelle. säädät ne niin kiinni että hieman laahaavat. Kuluvat kyllä käytössä. Tietenkään ei saa liian kireälle pistää ettei kuumenna mutta sopivasti :)
citystar
Käsijarruvaijerit on uusia, siis pidempi vaihettiin pari viikkoa sitte ja lyhemmän vaihoin sunnuntaina!!! Nii ja aina kun rummut on avattu niin ne on sillei et ne laahaa vähä, toimii pari päivää hyvin ja sitte taas ei ollenkaan... Ja sylinterit toimii kaikki :-?
