Irmscher jälkiasennusruiskun käyntiongelma
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
eli nyt asiallisesti:) ostin tollasen irmelin ruiskun ja asentelin sen tossa viikonloppuna ja käynnistin laakista käyntiin mutta kappas ei ota kierroksia vaan prötää voisko vika olla bensanpaineen säätimessä? eli käy nätisti tyhjäkäyntiä mutta kierroksia ei ota.
Opetelkaa hyvät ihmiset kirjoittamaan noita otsikoita vähän kuvaavammiksi, ei tuollaisella "irmeli"-otsikolla voi/jaksa katella juttua...
T.Ville
havericky
Kuulostais ihan siltä kun joku ruiskun johtosarjan piuha olis väärässä paikassa ja/tai ilmamäärämittari antais ruiskulle sekavaa tietoa. Tarkistappa että ne piuhat ovat VARMASTI oikein.
Punainen -> Jatkuva virta (30).
Musta -> Virrat päällä virta (15) (esim puolan plus navasta tai muualta)
Ruskea -> Maa (kaasuläppäkotelon kiinnityspulttiin)
Punamusta -> Startin solenoidin +
Vihreä -> Puolan miinus
Siinäpä ne.
mulkkari
piuhojen kyl pitäis olla ihan oikein
mulkkari
voiskohan olla että maa piuha ei välttämättä saa maita laturin perseestä siinähän kumipuslat välissä :oops: mulle on taas annettu väärää tietoa!
Viesti Kirjoittaja TJT »
mulkkari kirjoitti:voiskohan olla että maa piuha ei välttämättä saa maita laturin perseestä siinähän kumipuslat välissä :oops: mulle on taas annettu väärää tietoa!
Paljon mahdollista.
Muutenkaan ei välttämättä paras paikka maapiuhalle.
Laita ennemmi imusarjaan kiinni.
mulkkari
täytyy kokeilla laittaa mut se jää huomiseks ku vaihdoin eilen taas ton pierupurkin kiinni että pääs kouluun tänään
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jos ei maadoituksella korjaannu niin kannattaa kokeilla ne bensanpaineet. Voi olla säätimessä tai pumpussa vikaa. Tietenkin ohjausyksikköäkin kannattaa kokeilla vaihtaa toisen mikäli mahdollista, se on ainakin nopeasti kokeiltu.
mulkkari
onks kellään tietoa paljo tollaisesta 1,3 lähtee tehoja ton irmelin kanssa?
Enochian
82hv pitäisi irrota.
mulkkari
entä jos toi kone ois porattu 1,2 männille eli se ois 1.4 jotain? ~90hv?
Enochian
Turha spekuloida penkittämättä.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
mulkkari kirjoitti:täytyy kokeilla laittaa mut se jää huomiseks ku vaihdoin eilen taas ton pierupurkin kiinni että pääs kouluun tänään
Onko sulla sama bensapumppu Irmelillä ja pierupurkilla? :o
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
mulkkari
kyllä mulla on sähkönen bensiini pumppa:)
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
mulkkari kirjoitti:kyllä mulla on sähkönen bensiini pumppa:)
Kaasari vai ruisku malli? Paineissa noin 10 kertanen ero.
Luu kirjoitti:
Eihän sinne varsinaisesti 10kertaista painetta tule,kun kaasarin kanssa ei ole paineensäädintä kiinni.
Tuossa pierburgissahan on vakkari mekaanisen pumpun jälkeen semmoinen musta pieni purkki(tai ainakin 16sv:n vastaavassa),joka toimii tavallaan ylivuotoventtiilinä ja siitä lähtevää paluulinjaa pitkin menee ylimääräinen bensa takaisin tankkiin.
Periaatteessa siis pitäisi toimia tuolla sähköisellä ruiskun pumpullakin,jossei paluuletku ahdista liikaa ja nosta paineita(ohuempaa,kuin tuloletku).
