F28 kytkin ja paineasetelma
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eli aiemminkin ollut tuosta juttua mutta enpä sitä tietenkään nyt löytänyt... Joten missä vaiheessa vakiolevy ja asetelma alkaa antautumaan? Sylettää meinaa tuo rahanmeno mutta kannattaako tässä asiassa säästää, koska vakiolevyllä ja sachsin race asetelmalla pärjäisi n.350Nm asti ja tuo asetelma olisi n.350-400€. Ja sama asetelma sintterilevyllä potkisi vielä pitemmälle.
Vielä tuosta race paineasetelmasta, että onko se poterolliselle vai tasaiselle vauhtipyörälle?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ite vaihtaisin sen raskaan vauhtipyörän sieltä pois ja laittaisin vaparin vauhtipyörän
risse motorsportilta saa nuita racing engineerig asetelmia 250€:llä lähimpään postiin asti ja tulee postiennakolla
Jope
Ei tuohon uskalla enää kevyempää vauhtipyörää laittaa, nykyinen 4,25kg. Katselin noita rissen asetelmia KLIK, niin mistä tietää, mikä niistä on siihen tasaiseen eli siihen vaparin kevyempään vauhtipyörään? Eli onko se 204€ vai 233€ maksava?
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Taitaa Jopen vahtipyörä olla aika kevyt jo nyt. Itse asensin ainakin turbon poterollisen pyörän, sachsin racing asetelman ja vakio levyn. Pitää huomattavasti paremmin kuin vakio V6 kytkin ja on ainakin puolet kevyempi. Hinta taitaa olle sachsin paketille n. 500€. Ei halpa, mutta kyllä otti päähän kun ekalla testillä uusilla vakiokamoilla alkoi heti luistamaan.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
tvhula1
Viesti Kirjoittaja tvhula1 »
Jope kirjoitti:Ei tuohon uskalla enää kevyempää vauhtipyörää laittaa, nykyinen 4,25kg. Katselin noita rissen asetelmia KLIK, niin mistä tietää, mikä niistä on siihen tasaiseen eli siihen vaparin kevyempään vauhtipyörään? Eli onko se 204€ vai 233€ maksava?
Jos on numerosarjan lopussa 999747 niin se on litteään vaparipyörään. Rissen sivuilla 204e maksava...
Jos on aikaa odotella niin tuolta saa edullisesti: http://www.mvaux.com/
Tuolta saa aika varmaan levyjä myös F28:n boorituksella. Joka on muuten sama kuin 1.6-2.0 CIH:n, ehkä muidenkin CIH:ien. CIH:n levy on muistaakseni ~1mm paksumpi mutta voihan asetelmaa shimmata korkeammalle tai ottaa kitkapinnasta pois. CIH-sintterilevyjä saa todella edullisesti vrt. sach racing malleihin....
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
no jo o kevyt pyörä jo paikollaan
ja se vaparinvauhtipyörään sopiva asetelma o tuo 204€ maksava siihen tulee vielä ne pienet kulut
Jope
Tuleeko tuossa painelaakerikin mukana?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
pelkkä asetelma
Jope
^ Ok.
http://www.mvaux.com/ Tuolta saa aika varmaan levyjä myös F28:n boorituksella. Joka on muuten sama kuin 1.6-2.0 CIH:n, ehkä muidenkin CIH:ien. CIH:n levy on muistaakseni ~1mm paksumpi mutta voihan asetelmaa shimmata korkeammalle tai ottaa kitkapinnasta pois.
Kiitos vinkistä, täytyy pitää mielessä. Ehdin jo vakiolevyn hommaamaan...
Muistatko Ville paljon tuossa V6:ssa on kytkimen halkaisija vai onko siinä löysempi paineaselma vakiona kuin vanhanliiton punakantisessa, kun itse en ole saanut vielä luistamaan 20xe:een kytkintä tuossa v6:ssa. Renkaat varmaan antavat anteeksi, koska lyövät tyhjää kakkosen loppuun mutta kolmosella mennään eikä meinata.
Jope
Nyt on Sachsin tiukattu vaparin asetelma (race) tilattu. Ei ollut kokeilumieltä tuon rissen kautta tilaamiseen ja automuovin (ex. osatoimitus) kautta sai tuon sopivasti.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
rissen kautta tulee lähimpään postiin. itsekkin tuon asetelman tilanneena ja muuta rojua
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
