Ascona B vm. -77, 2.0 rivikolmonen
janhe
- OCF Member 2016
Eli otsikon mukainen auto L-jetronicilla (ei lisärikastus-suutinta) käy kolmella. Auto toimi hyvin viime talven, jonka jälkeen se laitettiin kesäksi odottelemaan liukkaita kelejä. Jotain tapahtui kesän aikana, koska Ascona ei herännytkään kokonaan, vaan 4. pytty on pimeä.
Tähän asti tarkistettua: bensaa tulee ja paineet ok, kipinä ok, puristukset ok. Ties mitä muuta, mikä tästä unohtui yritetty. Moottorin lämpötila-anturin piuha käytetty irti jolloin sammuu eli kunnossa, vai? Ja imusarja on paikoillaan toisin kuin olikohan nimim. omega16T:llä, jolla tuntui samaa ongelmaa olevan.
Välillä auto käy rehellisesti kolmella, välillä yrittää ottaa pimeän pytyn mukaan, toisinaan paukuttaa putkessa toisinaan taas ei. Vähän aikaa sitten pakkasilla yön yli seistyään toimi aina 200 metrin matkan, jonka jälkeen aloitti rötäämisen. Auto on myös nirso puolan suhteen, kokeiltu varmaan neljällä eri puolalla ja yhdellä suostuu käynnistymään, muilla vaan hörähtää. Tosin puolien kunnosta ei takuuta.
Meneehän tämä talvi kolmellakin pytyllä, mutta jos jollain tulee mieleen ideoita, niin niitä kuunnellaan mielellään, kiitos!
_Mikko_
Realsanta
b-asco
Riippuen tieten onko tulpanjohdot pieni resistanssiset...Seal kirjoitti:Miksi ei R tulppia CIH:n?
mutta itselläni oli samat oireet coonassa muutama päivä sitten. Vikaa tuli haettua jokapaikasta ja korjaantui tulpan vaihdolla. Nelosen tulppa pimeänä vaikka lähes uudet tulpat olikin.
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
janhe
- OCF Member 2016
Tulppaa ja tulpanjohtoakin on kokeiltu uusia, ei vaikutusta. Yksi oire mikä unohtui on semmonen, että välillä kaasua painaessa auton menohalut loppuvat kokonaan, jolloin pitää kytkintä painamalla kiusata kaasun kanssa auto henkiin, jonka jälkeen toimii taas kolmella, niinkuin ei olisi mitään tapahtunut.
Realsanta
Realsanta
janhe kirjoitti:Tulppaa ja tulpanjohtoakin on kokeiltu uusia, ei vaikutusta. Yksi oire mikä unohtui on semmonen, että välillä kaasua painaessa auton menohalut loppuvat kokonaan, jolloin pitää kytkintä painamalla kiusata kaasun kanssa auto henkiin, jonka jälkeen toimii taas kolmella, niinkuin ei olisi mitään tapahtunut.
Saa liikaa soppaa olis yks vaihto ehto ja mahdollisesti ilmamäärämittarin piirilevy paskassa / kulunut/ yhdistys ongelmaa
himOPELi
janhe
- OCF Member 2016
-WW-
Suositelkaas C30NE koneesee jotkut hyvät tulpat..
Ja mikähä voi olla ku sillontällön pikkase laittaa "kikdaunia" ja kierrokset pääsee käymään 5-6000rpm, niin kone alkaa käymään hetkeksi 4:llä tai 5:llä
Oisko jotai sytytykseen liittyvää?
- Rusko Motorsport -
SR-Berlina
Olisko niin ettei venttiilit pysy enää menossa mukana.Virimies kirjoitti:
Ja mikähä voi olla ku sillontällön pikkase laittaa "kikdaunia" ja kierrokset pääsee käymään 5-6000rpm, niin kone alkaa käymään hetkeksi 4:llä tai 5:llä![]()
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Realsanta
kyllä virimiehen kilometreillä mahdollista ihme kun ei oo poikki venajousetSR-Berlina kirjoitti:Olisko niin ettei venttiilit pysy enää menossa mukana.Virimies kirjoitti:
