1.6 16v pätkii kiihdyttäessä..
BanaaniSorsa
Koneena on C16XE ja ongelmana on 2,3,4:sella kiihdyttäessä nykiminen ja käy epätasaisesti. Vikakoodeja ei voi lukea mittaristosta tai techilla joten arvonnaksi menee mutta vinkkejä otetaan vastaan.
Ongelma tulee esiin vasta kun kone lämpenee ja kun konetta rasittaa kiihdyttämällä. Kone pätkii ja käy kolmella. Tulpan johdot on kiinni ja tulpat vaihdettu. Mieleen juolahti voisiko ilmamassamittarilta lähtevän putken reikä aiheuttaa vian.. joskus vaan jakopäänvaihdossa huoltaja sanoi että on aika kuluneen näköinen kohta siinä eli joku hankaa.. Luulisi vaan että myös tyhjäkäynti olisi sekaisin.
Mitäs osaa seuraavaksi vaihtaisi?
Undertaker
BanaaniSorsa
B-Na
B-Na
veksu
- in memoriam
Ei taida olla ilmamassamittaria tuossa koneessa ollenkaan? Haljennut letku aiheuttaisi siis vain sen että kone saa likaista ilmaa putsarin ohi.Undertaker kirjoitti:Meneekö se ilmamassamittariltä lähtevä (halkinainen?) letku ilmanputsarille vai kaasuläppäkotelolle?
tuoppi794
onko vikaa löytyny? mulla on samanlaista vikaa eli:
kylmänä mennään niin pirusti...siis sen mitä opelilta voi odottaa
lämpösenä kun survoo kaasun lähes pohjaan niin tuntuu kuin kävisi kolmella ja paukkuu silloin tällöin myös putkessa. Vähän kun höllää kaasua niin taas kiihtyy hienosti. kaasulla pystyy hakemaan sen raja kohdan missä alkaa takerteleen. tekee saman motari vauhdissa korkeilla kierroksilla ja 30 km/h vauhdissa kun kierrokset on alhaalla ja pitäis kiihdyttää. jos ajelee "nätisti" niin mitään vikaa ei tunnu olevan. tulpat ja johdot juuri vaihdettu eli mikä voisi aiheuttaa sen että kuumalla koneella sytkä puoli tuntuis sekoavan??
taidan vaihtaa ton kaasuläpänasentoanturin ja tarkastella ykk anturia ja lämpöanturia.
voiko egr tehdä tällaisia oireita?
caravan16v
B-Na
tuoppi794
B-Na
B-Na
tuoppi794
