Vectra a hyvät huonotpuolet?
_Rontti_
Viesti Kirjoittaja _Rontti_ »
eli te viisaammat sanokaas hyviä ja huonoja puolia. auto on siis ensimmäinen autoni. ja pitäs jotain projektia tolle tehä. tarkennuksena että autoksi tulee Vectra 4x4 2.0i. 8)
-missä yleiset ruostekohdat?
-sähkövikoja?
kiitän jo vastauksista :D
myydään farmari omega automaatti mv6 vm.2001
vectra B 2.0 16v vm.97
bmw 325i vm 98
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vectran ruostekohdiksi veikkaisin näitä vakio takakaaria ja helmakoteloita ainakin(itsellä ei vecusta pahemmin kokemusta).
Tuo 8v C20NE kone on kutakuinkin pomminvarma vekotin,joten sillä riittää varmaan kilometrejä pitkäksi aikaa.
Nelivedon jakolaatikkoa jotkut haukkuvat heikoksi,mutta sekin on paljon pidosta kiinni,eli onko öljyt(7500km välein) ja paineakku(muistaakseni 90tkm välein) vaihdettu ajallaan.
Madaltamaan en tuota lähtisi,tai sitten ainakin taka-akseliin säätöpuslat,jotta saa camber kulmat inhimillisiin lukemiin.
Ilman säätöpuslia madalletun nelikon takarenkaat nojaavat yläreunasta sisäänpäin,elikkä kuluvat sisäreunasta nopeammin ja näinollen etu- ja takapään välinen pyörintänopeusero kasvaa ja rasittaa jakolaatikkoa.
Forumin haku toiminnollakin löytyy varmasti a-vecusta juttua ja tuolta vinkit ja vihjeet osiosta aika kattavasti juttua nelivedosta ja sen huoltamisesta.
Hyviä puolia ainakin luotettava ja kestävä moottori,halvat varaosat ja niitten hyvä saatavuus.
Onneksi olkoon tai osanottoni,näihin -(z)- kun lyö näppinsä,niin ei niistä eroon enää pääsekkään :D
_Rontti_
ok. madaltaa tuota pitää,koska muuten on 17" vanteilla aikamoinen citymaasturi.
kuulemma huollettu tuota jakolaatikkoa on vähänaikaa sitten. itse voisin ainakin oljyt nyt vaihtaa sinne.
ruostetta ei takakaarissa näyttänyt olevan,liekkö joskus vaihdettu.
ainakin nyt pitää hommata madallus satsi, ja ne puslat jostain :D
ooppelista ei kyllä irti pääse, perheessä jo 5ooppelia ollu. ja nytkin on tämän vecun lisäksi omega mv6 -01 ja veccu 2,5 -98
bmw 325i vm 98
djtonzah
Re: Vectra a hyvät huonotpuolet?
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
_Rontti_ kirjoitti: -missä yleiset ruostekohdat?
-sähkövikoja?
Ruostetta nyt näissä saattaa olla ihan missä vaan eli kannattaa kattoa kaikki minkä pystyy..
Sähkövikoja saattaa myös olla ainakin keskuslukituksessa, sähköikkunoissa, valoissa jne. Mutta noihan nyt yleensä/toivottavasti on suht pieniä juttuja jotka pystyy ite korjaamaan.
Tosiaan haulla löytyy todella paljon tietoa A Vectrasta ja siihen liittyvistä ongelmista. Ja jos jotain vikaa (tai siis ominaisuutta) ei ole käsitelty niin ei kun kyselemään. ;)
Niin ja hyvää tossa autossa on ainakin kone, neliveto ja merkki.. ;)
Corsa OPC -09
