Eli vm. 94 astran (C18XE) tyhjäkäynti temppuilee oudosti. Moottorin ollessa kylmä, tyhjäkäynti on ok, mutta käyntilämpötilan noustessa auto ei kykene tyhjäkäyntiin vaan sammuilee jatkuvasti. Voiko viallinen tyhjäkäyntimoottori oireilla tuolla tavoin? Luulisi että ei kävisi tyhjäkäyntiä edes kylmänä jos se olisi viallinen? Vai onko kaasuläppä kenties auki käyntilämpötilan ollessa kylmä jolloin moottorille virtaisi ilmaa viallisesta tyhjäkäyntimoottorista huolimatta?
Tyhjäkäyntimoottoria on puhdisteltu ja tuntuisi toimivan ainakin käsin kokeiltaessa ( tappi liikkuu hyvin jousta vasten )
Voiko viallinen/väsynyt jousi aiheuttaa em. ongelmat? Ilmeisesti tuon
"sinetöidyn" päädyn voisi avata jolloin pääsisi jouseen käsiksi...
Mikäköhän muu voisi aiheuttaa sammumisen? Kenties Moottorin lämpötila-anturi (jäähdytysnesteen)? Luulisi tämänkin aiheuttavan muitakin ongelmia kuin pelkästään lämpöisenä sammuilun...
Entäs kaasuläpän asentotunnistin? Tässä mallissa ei ilmeisesti ole kuultavissa minkäänlaista naksahdusta, jolla voisi testata.
Kaikki letkut näyttäisi silmämääräisesti ehjiltä ja auton moottorinohjausjärjestelmänähän toimii tuo Simtec...
Mikäli olet lukenut tänne asti, Kiitos
Ja ismopi kiitos mikäli jaksat vielä vastatakin
