Minkäläinen cranen nokka?(ostettu prostreetistä)
opel tuner
Elikkä sain autoni mukana cranen nokan, mutta myyjä ei muistanut astelukuja. Siinä on stanssaus 4600105. Mihin käyttöön sopiva? En viitsi laittaa mitään hirveän jyrkkää nokkaa, koska auto tulee vapaastihengittävänänä kadulle, ettei vie kaikkea vääntöä alakierroksilta. Auto on ascona b 2.0e ruiskulla.
b-asco
: camshaft number: 4600105
: valve clearence 0.35mm inlet, 0.40 exhaust
: lobe lift 8.19mm for both valves
: duration 310°
: diagram with 0mm valve lash and tappet clearence of 0.33mm:
: 50/80-86/44
: valve lift at tdc: inlet 4.40mm w/o clearence
: exhaust 3.63mm w/o clearence
googlella löyty tuommosta
edit: catcamsilta löytyy kans samalla numerolla ascona/manta nokka:
-4600105-
Duration 0.1mm+cl
322 / 324°
Duration 1.0mm+cl
269 / 269°
max lift
12.30 / 12.20mm
lift at TDC
3.95 / 3.75mm
application
MECH: rally & cross
veikkaisin että se on tämä jälkimmäinen
: duration 310°
: 50/80-86/44
-4600105-
Duration 0.1mm+cl
322 / 324°
Duration 1.0mm+cl
269 / 269°
max lift
12.30 / 12.20mm
lift at TDC
3.95 / 3.75mm
application
MECH: rally & cross
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
ascona_hx40
