käynnistys/tyhjäkäynti ongelma (c20ne)
scali
missä vika..kun käynnistän tuota kotteroa 2.0SEH koneella varustettua ..niin ei lähde ei millään käyntiin...hörähtelee mut ei...sit jos satun saamaan sen käyntiin niin tyhjäkäynti +3000 rpm...ja kun ajan koneen lämpimäksi niin kierrokset 1200-1500 mutta kun käyttää kierroksia korkeammalle jää 2500rpm ja laskee noin 20 sec kuluttua tuonne 1200-1500...olen kokeillut toisella tyhjäkäynti moottorilla =ei apua...eri ruiskuboxilla=ei apua Mutta sen huomion kiinnitin että kun puristaa sitä letkua mikä tulee tyhjäkäynti moottorilta kaasuläpälle kierrokset tippuu siksi aikaa kun sitä puristaa,,,,alkaa mennä usko tään
kanssa...jos jotain apua vois ehkä tai suuntaa antavaa mistä vikaa pitäis ettiä..
smppa
Re: käynnistys/tyhjäkäynti ongelma
Eikös toimivalla tk-säätimellä käy juuri noin?scali kirjoitti:Mutta sen huomion kiinnitin että kun puristaa sitä letkua mikä tulee tyhjäkäynti moottorilta kaasuläpälle kierrokset tippuu siksi aikaa kun sitä puristaa,,,,alkaa mennä usko täänkanssa...jos jotain apua vois ehkä tai suuntaa antavaa mistä vikaa pitäis ettiä..
Palaako vikavalo? Palaako se kun laittaa virrat päälle, eli onko polttimo ehjä? Vikakoodien luvulla kannattais aloittaa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
scali
joo ..ja eikös auton pitäisi sammua jos sen töpselin vetäsee irti siitä tk-säätimestä jos auto on käynnissä...tää rottelo ei ainakaan sammu...Vecstra kirjoitti: Eikös toimivalla tk-säätimellä käy juuri noin?
ekomies
Ettei olisi moottorin lämpötila anturi kaput.
Siis tämä anturi:
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... ts/cts.htm
Tai vaikkapa norsunkärsäputki rikki.
Siis tämä anturi:
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
scali
h
[quote="ekomies"]Ettei olisi moottorin lämpötila anturi kaput.
Siis tämä anturi:
Ihan toisenlaista vikaa selvittääkseni kyselen miten tuo oireilee jos lämpöanturi on hajalla tai vajaatoimintainen??
Siis tämä anturi:
scali
