opel astra -96 1.7td (lisää kiukkua??)
jonipee
elikkäs kaikki hyvät vinkit miten tohon sais lisää voimaa ja että sais ahtimen huutamaan hoosiannaa kun polettaa kunnolla
! ja mites pitkälle tuo vakio ahdin riittää? ja paljon tohon maksais bypass??
jonipee
tietääkseni se on se isuzun kone, en mene varmaksi sanomaan..Juho M-P kirjoitti:No jos se kone on se Opelin oma 1.7, niin sinuna unohtasin koko virityshomman...
Ja Dieselissä ei bypass-venttiiliä voi käyttää, kun ei ole kaasuläppää.
J.Toivanen
Itellä sama pirssi, mutta -97 ja koneessa o matalapaine turbo (isot pojat kerto) Eli ei ole mitään hyötyä (kuulemma) nostaa ahtoja / pumpun syöttöjä.
Mitään powerboxia siihen ei tiedustelun mukaan saa.
Kyselyn vastauskseksi tuli: mekaaninen turbo, valitettavasti meillä ei ole siihen sopivaa poksia.
Summa summarum... Joku pikku holsetti tahi joku 25 garretti ja välijäähy.
Ite olen miettiny tuota asiaa, miten saisi lisää (helppoja) kaakkeja. Toisaalta haluaisin myllyyn lisää alavääntöä.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Eli silloin juuri pitää nostaa ahtoja, lisätä välijäähdytin(jos ei ole). Samalla myös lisätä syöttöä. Ahtoja voi nostaa lisäämällä jousen hukkaportin tankoon.J.Toivanen kirjoitti:Itellä sama pirssi, mutta -97 ja koneessa o matalapaine turbo (isot pojat kerto) Eli ei ole mitään hyötyä (kuulemma) nostaa ahtoja / pumpun syöttöjä.
Juu ei. Mekaaniselle syöttöpumpulla varustettuja, eli ruuveja pyörittelemällä noita viritetään. JA jos pumpussa ei ole ahtosyöttökalvoa, kannattaa siihen laitatuttaa sellanen pumpun kansi jossa on.J.Toivanen kirjoitti:Mitään powerboxia siihen ei tiedustelun mukaan saa.
Isuzun koneen erottaa siitä, että pakosarja/turbo on syylärin puolella ja imusarja rintapellin puolella. Mutua: -96 Astrassa on Opelin oma kone...
kadett85
jonipee
joo nii taitaakin olla ooppelin oma, oopplein omassa on huikeat 68heppaaJuho M-P kirjoitti:Eli silloin juuri pitää nostaa ahtoja, lisätä välijäähdytin(jos ei ole). Samalla myös lisätä syöttöä. Ahtoja voi nostaa lisäämällä jousen hukkaportin tankoon.J.Toivanen kirjoitti:Itellä sama pirssi, mutta -97 ja koneessa o matalapaine turbo (isot pojat kerto) Eli ei ole mitään hyötyä (kuulemma) nostaa ahtoja / pumpun syöttöjä.
J.Toivanen
jonipee
katoin autodatasta koululla ni siellä sanottiin että ainakin isuzun koneessa on vakiona ahtoja 0.7J.Toivanen kirjoitti:soittelin tossa syksyllä paikalliseen turbohuoltoon ja kyselin noista ahdoista. Sanoi (näin ainakin muistelen) että olis joku 0.3-0.4 bar...
J.Toivanen
jonipee
TDIC
- OCF Member 2017
