16sv 4-pisteruiskun tyhjäkäynti
JaMaL
Viesti Kirjoittaja JaMaL »
Juu, eli auto on Vectra A -90 kyseisellä moottorilla ja ruiskulla.
Ongelma taas on hieman korkea (n.1200-1300) tyhjäkäynti ja bensan kulutus.
Itse epäilisin että ruiskussa on päällä joku ryyppy "ohjelma" tai vastaava, joten mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? ...Ja sytytysosat ON vaihdettu.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Pakokaasuanalyysi kertoo paljon...jos ei seos ole aivan v*tuillaan niin sen saa mahdollisesti samalla säädettyä. Lämpötila-anturissakin saattaa vika olla jolloin se luulee konetta kylmäksi ja syöttää enemmän bensaa.
JaMaL
Jaahas... Pitääpi vissiin raahata auto analyysiin. Missäs päin se lämpötila-anturi sijaitsee, jos sitä vaikka ensin vähän tutkisi? Voiko sitä mitata jollain vai..?
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
meneekö lisäilmaluisti kiinni? kokeile puristaa sen letku littiin niin näkee laskeeko tyhjäkäynti.
Mötikkä on koneen ja imusarjan välissä toinen letku ennen kaasuläppää ja toinen kaasuläpän jälkeen.
JaMaL
JaMaL kirjoitti:Missäs päin se lämpötila-anturi sijaitsee, jos sitä vaikka ensin vähän tutkisi? Voiko sitä mitata jollain vai..?
Osaisiko joku kertoa? Auttakaa miestä mäjessä!! :wink:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jäähdytysnesteen lämpöanturi löytyy imusarjasta laturin vierestä. 2-napainen liitin.
Ihan yleismittarilla mittaamaan napojen väliltä vastusta:
0 C 4800-6600 Ohmia
20 C 2200-2800 Ohmia
40 C 1000-1400 Ohmia
80 C 300-400 Ohmia
