Otsikon mukaisen moottorin kaasuläpässä on jokin kiilamainen pala kiinni kahdella ruuvilla. Mikä tämän palan tarkoitus on ja onko sen poistosta mitään hyötyä? Kaasuläpän ollessa täysin auki se ainakin kuristaa/pienentää aukon kokoa.
Muistelin joskus nähneeni täällä juttua siitä mutta en sitä nyt sitten löytänyt....
C20XE kaasuläppä?
O.P.A
en tiedä kiilan tarkoitusta tarkkaan,mutta luulisin sen olevan "ilmanohjain" itse olen sen poistanut ja tigillä reijät hitsannu umpeen ja viilannut myös läpän akselia ohuemmaksi koska sekin on melko paksu..tästä oli juttua jossain migwebin foorumilla.. eli kaasuläppä suurenee ja ilmaa virtaa paremmin.. myös power cap on hyvä olla tuon muokkauksen kanssa että jotta ilma virtaa paremmin.. olen myös kuullut että ilmamassa mittarssa olevat verkot ahdistaa..luulisin että pitää paikkansa koska jos laitat ne esim. päällekkäin ja katsot vapaata aukkoa se ei enää järin suuri ole..itse olen nekin poistanut..jotkut ovat myös katkoneet mittarn sisältä muoviset ohjurit pois..tätä en ole uskaltanut mennä vielä tekemään jottei langat vahingossakaan katkea.. mulla voi olla tallessa linkki sinne foorumille jossa oli juttua tosta (engl. kielinen) etsiskelen tässä..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Sen kaasuläpässä olevan palikan tarkoitus on tehdä moottorin käytöksestä vähemmän äkkinäistä kun kaasua painetaan vain vähän. Kun toisella puolella on se palikka, aukeaa kaasuläppä ensin vain toiselta puolelta. Jos se aukeaisi molemmilta puolilta aukeaisi se suhteessa paljon enemmän ja moottorin käytös on hyökkäävämpi.
Jartsa
tuolta löytyy jotai juttuu tosin c20let koneen läpästä,mut kumminkin...
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/in ... lebody.htm
JJ
