Jos kellään on kokemusta tai ideoita niin olen kiitollinen!
vectran laturin irroitus?
vesakko
Siinä on varmaan sellainen automaattikiristinpyörä jos on moniurahihna.
Muistaakseni siihen sopii 15mm avain, pitkästä avaimesta tai jatkopalasta olis hyötyä. Siitä pultista väännät jompaan kumpaan suuntaan(ei just muista kumpaan) niin remmi löystyy. Sitten tiputat remmin pois pyörältä.
Alapää on kiinni pitkällä läpipultilla korvakkeessa, helpommalla pääsee kun ottaa koko korvakon latureineen alakautta irti, on kiinni lohkossa kahdella pultilla.
djtonzah
Tosiaan kannattaa olla tarpeeksi pitkiä työkaluja.
Muistaakseni kun vaihdettiin laturi niin alakautta toinen käänsi pulttia ja yläkautta sitten toinen otti hihnan pois. En muista mitä kaikkea otettiin irti (ilmanputsarit sun muut), mutta ei ne pultit tainnu olla ongelma. Hihnan irroitus taisi olla vaikein kohta..
Korjausoppaan ohjeet:
1. Irrota miinuskaapeli akusta
2. Eräissä malleissa on ennen hihnan irrotusta irrotettava imuilmaputki ja/tai ilmanpuhdistin lisätilan saamiseksi.
3. Avaa laturin kiinnityspultteja, siirrä laturia moottoriin päin ja irrota kiilahihna laturin hihnapyörältä.
4. Irrota sähköjohdot laturista.
5. Irrota pultit ja nosta laturi pois.
6. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Corsa OPC -09
vesakko
