Nopeusmittarin säätö (Ascona C)
Haggis
Viesti Kirjoittaja Haggis »
Elikkä mittari valehtelee 15 kilsalla. Eli saa ajaa mittariin katsottaessa ylinopeutta. Liisääntyi heitto,kun irroitin vaijerin ja laitoin takasin :o
Eli miten kannattaisi säätää kohdalleen?
Auto vm.1986. Eikä kierros mittaria...
Ei osteta japsiromua vaan SAKSALAINEN
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Missä vauhdissa heittää ton 15km/t? 100? 150? 200? 250?
Eiköhän se mahda olla rikki jos vaijerin irroitus/kiinnitys vaikuttaa näyttämään. :-?
Osta multa mittaristo. :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ota neula irti, ja pyöräytä sitä aavistus oikeaan suuntaan, niin saat eliminoitua mittarivirheen pienemmäksi.
A-Omegaan tehtiin kerran moinen temppu.
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
janne75 kirjoitti:Missä vauhdissa heittää ton 15km/t? 100? 150? 200? 250?
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että pysyykö mittarivirhe samana vauhdista riippumatta vai vaikuttaako vauhti virheen määrään?
Ei ole koskaan tullut testattua kuin sen verran että 100km/h vauhdissa heittää 8km/h...
Vectra A Sport (X20XEV) -95
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ite oon ainakin oman mittaristoni laittanut sillä tavalla otin neulan irti ja ajoin siihen tutkaan mikä o tien vieressä ja pukkasin neulan paikolleen ja ei näyttäny enää väärin :) paitti että se mittaristo ei o enää mun vaan se o JJ:n :D
Jani_m
Viesti Kirjoittaja Jani_m »
Itsekin olen tuollaisen nopeusnäytön avulla mittarin "säätänyt". Katsoin vaan mittarin näyttämän lukeman ja näytön antaman tuloksen ja pyöritin mittariston takaa sen lukeman mikä mittarissa oli kun ajoin nopeusnäyttöön, sen jälkeen väänsin neulaa siihen lukemaan minkä näyttö antoi. Ehkä vähän vaikeasti selitetty mutta toivottavasti jutun idea avautui kuitenkin. Itsellä ainakin on nyt tarkka nopeusmittari.
-Tähtipyörä-
janne75
Yleensä mittarivirhe on prosentuaalinen.
Heitto voi olla vaikka 7%.
Eli kun mittari näyttää 100km/t oikea nopeus on 93km/t
Ja kun mittari näyttää 60km/t oikea nopeus on 58,6km/t
Jos mittari virhe korjataan neulaa siirtämällä niin että näyttää 100km/t oikein,
niin mittarin näyttäessä 40km/t nopeus onkin jo melkein 50km/t!!!
Sitten ajetaan 40-alueella mittarin mukaan 50.....tutka tiensivussa.....seis.....autoon.....lappu käteen.....:cry: :cry: :cry:.....spoilerirahat käytetty :cry:
Haggis
Heittää 80 km/h vauhdissa ton verran. Ei oo viel pysäytetty millään alueella vaikka otan heiton mukaan kaikissa nopeuksissa :-?
Saattaa muuten olla auto ojassa nopeus näytön jälkeen jos vauhdissa yrittää tökätä neulan kiinni :)
Pitää kokeilla tota neulan irrottamista ja pyöräyttämistä ensin.
Jani_m
Siis ei neulaa tarvi yrittäkkään vauhdissa kiinni, vaan ruuvaa mittarin takaa käsin nopeuden kohdalleen ja sitten siirtää vaan neulaa oikeaan kohtaan mittarivirheen verran. Neulaa ei siis tarvi edes irrottaa.
-Tähtipyörä-
