c20xe ei vedä :[ *taas toimii ;) *
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
No hmph,elikkäs ei oikein calipras tunnu olevan puhtia,kun vertaa aikasempiin vehkeisiin.
Oireina esim. Ei ota kovin herkästi jenkaa, ja koitin sudittaa testiks lumella kakkosella niin ei nosta yli 6000rpm kiekkoja vaan jämähtää siihen. Kovinkaan hyvin tuo ei enää yli 140 kun taas aikasemmat kyl sen 200 aika herkästi kirmaa..
Ekaks tuli mieleen et se ei saa ilmaa tai keittoa tarpeeks, ilmansuodattimen tarkastin,näyttää hyvälle mut bensansuodattimeen en viel päässyt käsiks,vissiin pohjassa vai tankin sisällä?
Auto toimii muuten ihan normaalisti mutta sanotaan et 4000rpm jälkeen puuttuu puhti. Ei nyi tai mitään muuta vastaavaa. Aikasemmassa calibrassa oli katti paskana niin aika samat oireet,mutta ei ainakaan helise katti.
Onko näis jtn tyyppivikaa vai meneekö teilläkin arvailut bensansuodattimen puolelle? Vai kenties johonkin muualle? Mikähän mahtaa mopedissa olla?
EDIT: Ongelma selvitetty,työntämällä tikun pakoputkeen koin ahaa elämyksen kun tuli villaa vastaan,aikani tikulla tökittyä pyysin kauniimpaa osapuolta painamaan kaasua kerran reippaasti samalla,kun itseseisoin putken vieressä. Noh painoi ja kuului aivan törkeen kova *PUM* ja n. 10 metrii auton takana ihan mustana maa ja villakoiria täynnä :D Vitsi et oli muuten kakka hitusen housussa kun siin vieres seisoin :P
Eli,joku vaimennin oli sanonu tehtävänsä irti ja villat irronnu,mut en kyl ikinä ois uskonu et sitä villaa mahtuu noin paljon sinne,huhu. Tulipahan koettua melkein sydäri ja saatua samalla opeliksiin tehot takas :]
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
oiskohan katalysaattori tukkinu putken ?
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Mulla periatteeessa sama mutta ei toimi alle 4000rpm:D
geissi16
c20xe
Viesti Kirjoittaja geissi16 »
Saintiel kirjoitti:Mulla periatteeessa sama mutta ei toimi alle 4000rpm:D
mulla teki c20xe kadetti tota.vika löytyi kaasuläpänasentotunnistimesta.kokeile sitä.T:Ville
datzka
madi ei katti ainakaan helise ja tuntuu putken päästä ihan normi paineella tulevan kaasut pihalle.. Miten ton kaasuläpänasentotunnistimen voi tarkistaa? Jotenkin mittarilla vaikö?
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
oisko jako pompannu hampaan verra?
Saintiel
mulla ainakin jako oli kohdallaan. sähkö vika toi on selvästi:E
Pinohiiri
kannaattaa silti kyllä käyttää katti irti ja kokeilla ilman kun ei ole paha rasti.
Saintiel
noh mites mulla kun ei ole kattia:D
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
1 br/gn 2 br/sw 3 br/bl
mittaa virta päällä plugi kiinni 2&3 välistä 0.1-0.7V läppä kiinni ja avaa hitaasti kunnes täyskaasu --->3.9-4.8V
Ota plugi irti, virrat päälle ja mittaa 1&2, pitäis olla luokkaa 5V
datzka
otsikkoon päivitetty,eipä ollu onneks isompi vika. Toimii muutenkin lievästi sanottuna tosi paljon paremmin auto nyt. mm tyhjäkäynnit yms.
Jope
Re: c20xe ei vedä :[ *taas toimii ;) *
Viesti Kirjoittaja Jope »
datzka kirjoitti:kuului aivan törkeen kova *PUM* ja n. 10 metrii auton takana ihan mustana maa ja villakoiria täynnä :D Vitsi et oli muuten kakka hitusen housussa kun siin vieres seisoin :P
Onneksi et putkesta katsellut, että näkyykö siellä mitään :)
