C20NE <-> C20XE peltisarjan sopivuus
Cali93
Viesti Kirjoittaja Cali93 »
Autoni on Calibra vm.-94 C20NE koneella. Onko pakosarjan kiinnitys alkuperäisiin reikiin sama C20NE ja C20XE koneissa? Olen hankkimassa peltipakosarjaa ja muutama käytetty on tarjolla juuri noista kakslitraisista 16V moottoreista, mutta en tiedä käykö ne autooni. :roll:
Mitenkäs katalysaattorin pois jättäminen? Olen hankkimassa myös alkuperäisen tilalle parempaa putkistoa, mutta toisaalta en viitsisi joka katsastukseen alkaa käyttämään kattia paikallaan. Onko katilla suuri merkitys jos sen jättää paikalleen ja vaihtaa muut osat?
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Juu pitihän tuota katin poistoo kokeilla joskus vanhasta C20NE:stä ja ei siitä hirveemmin apua tuntunut olevan vaikka olikin peltisatsi ja sit catback 2½" putki. Iso homma vaan kömpiä hallitunkin avulla auton vääntämään sitä paikalleen. En suosittele. Tuosta pakosarjan sopivuudesta en ole varma mutta epäilen että ei sovi.
BMW M3 E92 Coupé
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No ei se pakosarja sovi millään, paitsi laipat vaihtamalla.
Cali93
Kiitosta jo tässä vaiheessa neuvoista :) Taitaa jäädä katti paikalleen vaikka muu putkisto meneekin vaihtoon pakosarjaa myöten. Suunnitelmissa myös ens kesänä lastutus ja jotain pientä aluksi... vaikka nälkä kasvaa syödessä :D
Pakosarjan vaihdolla et saa mitään hyötyä. Siiten kun koneessa on lähelle 200hv, niin sitte saa vielä pari hevosta lisää.
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
ja onko ees mitään hyötyä laittaa 20xe:n vakio peltisarjaa verrattuna 20ne:n omaan sarjaan?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Menee vaan rahat hukkaan siihen pakosarjaan ja lastuun. Noi ei tosiaankaan ole ensimmäiset asiat mistä kannattaa aloittaa virittäminen!
Tuolta vaikka lisätietoa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=89204
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Cali93
Kyllähän tuo kannen modifiointi kiinnostaa, mutta pelottaa siinä määrin että ei jää leima saamatta konttorilla. Oon sen verran alottelija näissä viritysasioissa, että neuvot on tarpeen ja niitä on löytyny mukavasti. En meinannut 20XE:n vakiopakosarjaa laittaakkaan. Eiköhän jokin muu peltisatsi ole parempi. Sen verran kuulin ns "asiantuntijoilta", että hyvä on laittaa myös tuo putkisto kuntoon että kone pääsee hengittämään paremmin..
