MV6 puoltaa jarruttaessa, missä vika?
Mrigor
Onko kellään mitään kokekemuksia Omegan puoltamisesta tai vaikka muunkin auton. Jarruttaessa auto vetää oikealle ja ratti tahtoo kääntyä taas vasemmalle. Jarrutehot molemmissa pyörissä sama, väljät alatukivarren helat ja alapallot on vaihdettu. Mikähän voisi olla?
jiivee666
Mrigor
Janne M
Omppu MV6
keppanaorg
keppanaorg
No niin, iskkarit ja jouset on vaihdettu puolelta toiselle, vaan siksi että sais varmisteetua että ei olis iskareissa eikä jousissa vikaa, siis vika edelleen on olemassa. Ens tiistaina ois taas aika nelipyöräsuuntaukseen,
toivottavasti siellä saavat jotain tietoo kaivettua esille. Nimittäin käytin aikaisemmin oikein opel merkkihuollossa nelipyöräsuuntauksella ja sanovat että on oikein hyvä, sit ku katson niitä lappuja nii siitä ei käyny ilmi akseli välit ollenkaan. Kysyin niistä nii ei oikein osannu sanoo mitää,
sanoin sille että toi on aika tärkee mitta kuiteski, omasta mielestä.
Ajatelkaa jos esim, etuakseli on auton kulkusuuntaan nähden vinossa niin miten siinä käy, jarruttaessa se puoltaa sille puolen missä rengas on edenpänä. Ja auto saadaan kulkemaan, ja mittattunakin kulkemaan suoraan vain pyöränkulmia säädettäessä, eli akselit voi olla vinossa auton kulkusuuntaan nähden ja silti auto kulkee suoraan. Toisin sanottuna jos vedetään viivat joka renkaasta toiseen niin se pitäis olla karrikoidusti neliö, jos se on esim, niinsanottu salmiakki niin ei se auto jarruttaessa toimi oikein, vai mitä mieltä ootte. Onko ajatusmaailma sama. Täytyy sanoo että on oikeen viimoisenpäälle OPEL:in vika, vai onko se ominaisuus.
keppanaorg
Eikö oo todellakaan ketään viisasta kuka sanoi jotain rakentavaa ja viisasta ehdotusta missä vika voi olla. Ehkä ohjaus simpukassa, jarruissa vai missä, ei viittis koko autoo laittaa uusiksi ja kokeilla missä vika on, tulee nimittäin aika kalliiksi vaihtaa osia peräjälkeen ja miettiä missä se vika voi olla. Nii ja katsastuksessa sano että on hyvät jarrut, myös seisontajarru. Ei mies huomannu tota vikaa, vai oliko se ominaisuus.
Oli talvikeli vielä ku se siellä pihalla kokeilin jarruja, että tomiiko abs:it.
Ei se ois voinu huomata tollasta vikaa liukkalla kelillä. Alkaa muuten ottaa päähän pikkuhiljaa.
Lallevihtinen
keppanaorg
Etujarrujen erot on nolla, se tässä ihmetyttääkin. Toisaalta kun rupee aatteleen nii katsastusmies lykkää pedaalin pohjaan heti, eli ei mitata jarrutehoja pikku painalluksella. Ehkä vois olla vika siellä, EHKÄ. Rupeenko uusiin abs:it ym,,, jarruihin liiittyvän. EN, ennenkuin tiedän varmasti että vika on siellä. Toisaalta niinkuin olen jo vastannut niin olen uusinut jarrut eteen, sis levyt ja palat, eikä ne jää laahaamaan. Niinkuin on todettu niin katsastusmies totes että on hyvät jarrut, eli ei voi olla isonpaa vikaa. Vai voiko?
Lallevihtinen
keppanaorg
2slow4motion
keppanaorg
Antti H
- OCF Member 2017
