Mitä kaikkia vaihtoehtoja missä voi mennä vedet ja öljyt sekaisin koneessa.
1.kannet halki
2. kannentiiviste
3. öljynlauhdutin
Muita, kokemuksia?
MV6 vedet ja öljyt sekaisin jäähdytysjärjestelmässä
Mrigor
Snowman
JiiPee - 72
no siinnähän ne jo tulikin... eiköhän tuossa ole jo kaikki yleisimmät, jos öljyssä on vähän "kokkelia" eikä vedessä ole öljyä saattaa johtua kondesaatiosta (lyhyttä ajoa, eikä kone lämpiä oikein ikivä) ja toisaalta ranskalaisissa tämä ranskankerma on kovin yleistä (pösöissä ruostuu venttiilikopat sisältäpäin
edit: eikös lauhdutin ja jäähdytin ole sama vehje
JiiPee
JiiPee
viljami
Mrigor
Jep. itselläkin tuossa viimeisessä tuonti omegassa oli juuri tuo lauhdutin mennyt rikki. Alkoi kyllä alkujen alkain tosi hämärästä viasta, mutta lopuksi se osottautui kuitenkin tuoksi lauhdutin viaksi. No tulipahan samalla laitettua molemmat kannet uuteen iskuun, tehtyä jakopääremontti, vaihdettua hieman vuotavat pakosarjan tiivisteet ja sit tuo lauhdutin. Mietin vaan tulevaisuutta varten, että vieläkö noihin nesteiden ja öljyjen sekoittumisiin voi olla muitakin syitä.
JiiPee - 72
Hetkinen hetkinen, öljyn lauhdutin / jäähdytin, eikös se ole sellainen kierukka syylärin sisällä ? ja jos on eikös siellä kierrä automaatin öljyt ? Näin ainakin jenkeissä, näistä ooppeleista en tiedä, mutta jotenkin turhalta tuntuu moottorin öljyä kierrättää tuolla vai onko siihen joku todellinen syy, koneessahan on öljyäkin niin että varmaan piisaa.
No yleisin syy moottorin öljyjen ja vesien sekoamiseen lienee kansipahvi, kone käynyt joskus hiukan kuumana ja pahvi naps.
JiiPee
JiiPee
Omppu MV6
Eikös otsikossa sanota vedet&öljyt sekasin jäähdytys järjestelmässä. Mielestäni öljynlauhdutin vaihtoon jos veden joukossa kokkelia. Eikös täällä jo ollut joskus juttua et öljynpaine nousee suuremmaksi kuin jäähyveden ja työntää öljyä veden sekaan.Reikäkään ei kuulemma ole välttämättä silmin nähtävissä tässä lauhduttimessa (Sijaitsee imusärjan alla).Eikös hinta ollut jotain 150 egee osalla.
