B-Vectran tyhjäkäynnin seilailu
Tomba[1360]
Eli auto on x20xev koneella oleva b-vectra, nyt näillä kovilla pakkasillla on ruvennut tekemään sitä että kun lähtee liikenteeseen niin kierrokset pomppii.... Jos käynnistät kylmänä auton niin käy 750-1500 kierrosta minuutissa seilaten sillain 2 sekunnin välein noita kierroksia. Auton lämmetessä käynti normalisoituu. Oisko vika tossa tyhjäkäyntimoottorissa? Tuli vaan mieleen kun ostin ton auton tuossa 2vuotta sitten keväällä niin huomasin heti, että yksi huohotin letku oli mennyt lakritsiksi. Että olisko muhjua täys toi tyhjäkäyntimoottori??? Nyt kun muistelee niin viime kesänä teki pari kertaa kanssa sellaisen tempun että kierrokset eivät laskeneet normaaliin, kun auto kävi tyhjäkäynnillä.
astraali 1.8 16v sport
Tomba[1360]
Eli tyhjäkäyntimoottori irti ja puhdistus, millä aineilla ootte puhdistaneet kyseisiä moottoreita??? Hitto kun ei oo mitään lämmintä paikkaa tolle caaralle että, vois ottaa asian työn alle mutta jos toi ilma lämpenis tuosta ens viikolla. Kävin tossa tiiraileen tonne pellin alle, minkä näköinen palikka se tyhjäkäyntimootori on????
Hapa1982
Tuon näköinen:Tomba[1360] kirjoitti: minkä näköinen palikka se tyhjäkäyntimootori on????
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=24424385
purkuohje
Nipe
- OCF Member 2015
Samalla kannattaa kaasuläppäkotelo putsata...
Linkistä löytyy Jamboyn ohjeet kyseisestä toimenpiteestä.
www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=93225
Tomba[1360]
ile:_
Mihin se ohuempi huohotusletku menee muilla X20XEV koneessa, mikä lähtee siitä venttiilikopan vasemmasta nurkasta, ku mulla se menee siihen kaasuläppäkotelon alapuolelle imusarjan keskelle ja täältä postauksista on saanu semmosen käsityksen että sen pitäs mennä kaasuläppäkotelon takanurkkaan missä on se helposti tukkeutuva reikä?????????
Ihmetyttää vaan ku luin nuita jamboyn ohjeita ja otin kaasuläppäkotelon käteen ja etin siitä jotain pientä reikää mutta pienin tais olla 4mm ja se oli kaasuläppäkotelon takanurkassa mihin meni joku ohut letku jostain ihan muualta ku venakopasta.
Johtaja
ile:_ kirjoitti:Mihin se ohuempi huohotusletku menee muilla X20XEV koneessa, mikä lähtee siitä venttiilikopan vasemmasta nurkasta, ku mulla se menee siihen kaasuläppäkotelon alapuolelle imusarjan keskelle ja täältä postauksista on saanu semmosen käsityksen että sen pitäs mennä kaasuläppäkotelon takanurkkaan missä on se helposti tukkeutuva reikä?????????
eli sun tarttee ottaa se "nippa" irti siitä imusarjasta ja aukasta se hengitysreikä, ihan sama juttu kun se mikä muilla on kaasuläppäkotelossa. esim omegan x20xev:ssä se pienempi huohotusputki venakopassa menee just tohon imusarjaan eikä kaasuläppäkoteloon...
ittekans
-jupe-
Janne M
Juu eli B Omegoissa, joissain Calibroissa ja A Vectroissa menee se ohut huohotusletku imusarjassa olevaan "tappiin". Se lähtee suht helposti ruuvamalla imusarjasta irti. Se karstoittuu umpeen samanlailla kuin se kaasuläppärungon huohotusreikäkin. Sen kun poraa auki, niin johan toimii taas.
__________________________
Opeca
Jos se tyhjäkäyntimoottori takeltelee niin imusarjakin saattaa olla melko paskanen.Itellä C20ne koneessa oli tämmöset näkymät
http://img.photobucket.com/albums/v495/bb81/Kuva013.jpg
ile:_
Janne M
Pitkällä tähtäimellä kyllä. X18XE ja X20XEV -moottoreista EGR saadaan ohitettua ruuvamalla vennttiilin päällä oleva ruuvi kiinni. Se kannatata tosin tehdä varovasti, sillä se kierre on muovia. Kun tuntuu että alkaa kiristyä (edes hieman) lopeta ruuvaaminnen; EGR on ohitettu.ile:_ kirjoitti:Ja eikö egr kans vähä paskota imusarjaa jos on käytössä???
ile:_
