monza ei tahdo startata
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
elikkä 30e koneella oleva monza ei tahdo startata, alkaa loppua ideat mullakin jo kesken. :evil:
on maadotukset uusittu, akun kengät, akku ja jopa startti. tuntuu siltä että virta ei kulje startille asti. tänään koitin panna virrat päälle ja löin startin päälle ihan ruuvarilla mutta ei jaksa pyörittää...
ei oo kellään sattunu samanmoista vikaa vastaan? tolpasta lähtee herkemmin käyntiin, mutta ei sitä kesken matkan uskalla sammuttaa :x
seuraavaks ajattelin vielä koittaa uusia akun ja startin välisen virtapiuhan mutta kerpele jos ei siitäkään oo hyötyä...
taas on kohta -20 pakkasta ja duuniin pitäs lähtee 5:30.
eikä huvittas Volvolla lähtee kun se raukka repii väärästä päästä. :cry:
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Onko startti uusi vai purkaamolta käytetty?
Johtaja
uus starttihan siellä on ja vanhaan kokeilin vaihtaa hiilet, mutta ei toivottua tulosta kummallakaan -(z)-
Opelmikko
Viesti Kirjoittaja Opelmikko »
Siinä on varmaan käynnistyksenesto päällä. Sun pitää mennä opelille niin siellä ne laittaa sen kuntoon.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Opelmikko kirjoitti:Siinä on varmaan käynnistyksenesto päällä. Sun pitää mennä opelille niin siellä ne laittaa sen kuntoon.
Joo, tech 2 kiinni, ja vikamuistin nollaus. :lol:
Johtaja
ihan on tulen-uusi startti... kontakti vikaa veikkaan mut ei oo ideoita enää mistäpäin koslaa mahtas löytyä... :o
Opelmikko
ascona_c kirjoitti:
Kannattaa laittaa noihin vanhempiin tech 1 kiinni se liitin menee sinne paremmin.
Johtaja
ascona_c kirjoitti:
ootko ihan oikeesti tosissas vai onko toi läppä?
Opelmikko
Johtaja kirjoitti:ihan on tulen-uusi startti... kontakti vikaa veikkaan mut ei oo ideoita enää mistäpäin koslaa mahtas löytyä... :o
Varaa aika lähimmästä opel liikkeestä ja pyydä niiltä vianhaku, ja korjaa se sitten itse..
Opelmikko
Johtaja kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
ihan tosissani olen, tech 2:ssa liitin on erilainen kuin tech 1:ssä
ascona_c kirjoitti:
Itse sanoin tuon testerijutun puhtaana vitsinä. Ei taida monzassa edes olla mitään vikapistoketta. :roll:
Tosiaan, onko akun ja startin välinen virtapiuha missä kunnossa?
Opelmikko
ascona_c kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Riippuu monzasta..
Johtaja
jos jätetään noi tekit pois kokonaan ja silleen... täytyy aamulla vaihtaa se piuha jos pääsen kotterolla duuniin... jos jollakin tulee parempia ideoita niin kertokaa ihmeessä.
Opelmikko
Kannattaa kokeilla ruiskuttaa starttipilottia starttiin jos lähtis pyörimään paremmin.
Johtaja
taitaa se ratkasu olla sitten se akun ja startin välinen virtapiuha kun kävin äsken potkasemassa monzan käyntiin. ei tarttenu kun laittaa buusterin plussa starttiin ja miinus akkuun.
pyörittikin heti ihan eri lailla -(z)-
eli ei muuta kun aamulla virtapiuhaa uusimaan :wink:
