C20Ne vuotaa öljyä! neuvot tarpeen :)
Fallen
Elikkäs ihmetelly jo pidemmän aikaa ku calin motti on märkä mutta laiskuuttani en syytä oo jaksanu tutkailla.. bensakin on cabiinin puolella ja konehuoneessa tuoksahellu bensasuodattimen vaihon jälkeen.. ja lumessa parkkipaikalla näkyy mömmövuotoja.... nyt sit heitin pahvin tuonne koneen alle ku rupes tympiin...
Muutaman tunnin oli tuo pahvi koneen alla ja otin pois niin mustaa mömmöä oli kohkon alimman kohdan alla oli pikkunen öljymömmölammikko..
En lohkon, kannen jne tiivisteitä viittis ruveta vaihtaa näillä pakkasilla...
Eikö niitä oo semmosia öljyn sekaan laitettavia mömmöjä jotka paikkailee ainakin osittain noita vuotoja?
Öljyt täs pitäs vaihtaa ni samalla heittä sellaset sinne?
Onko jotain kokemuksia noista tai sousiteltavaa merkkiä ja minkä hintasia ovat?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
julma juha
Just joo älä tunge mitään mömmöjä
Mitä öljyä käytät?
Niissä on itsessään jonkunlaisia tiivistäviä ominaisuuksia sen takia olisi hyvä käyttää aina samaa eikä mitä sattuu.
Pesetä kone hyvin että löydät vuotokohdan ja vaihda tiivisteitä älä mömmöttele
vaan laita kerralla kuntoon säästät selvää rahaa
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
T.J
Fallen
Ventiilikoppa siis ei vuoda.. siitä on tiiviste vaihdettu.. kone on periaatteessa hieman oljyssä jokapaikasta pakosarjan alapuolelta
kuitenkin selvin märkä paikka on siinä öljytikkujen oikeella puolella (alhaalla)(keulasta katsottuna)
En tähän hätään oikein voi konetta pukaa ja tiivisteitä vaihtaa vai kuin iso homma nuo öljypohjan tiivisteet on vaihtaa? tarviiko mistä purkaa ja kuin paljo?
Korjaamolla menee budjetin yli varmasti...
Falcon_X_62
qwerty1234
Nostetaanpa tällainen ylös. Itsellä vuotaa myöskin tuosta öljytikun paikkeilta. Sen alapuolelta on lohko aina märkä öljystä. Onko siellä lohko halki vai mistä vuotaa? Öljypohjan tiiviste on juuri vaihdettu, eikä ne öljyt sieltä varmaan ylös nousisikaan siihen öljytikun paikkeille. Koitin jo tiivistää sen levyn siitä mihin se öljytikku tulee, mutta ei tuntunut auttavan. Vinkkejä? En onnistunut paikantamaan vuotoa. Siitä se vaan kastuu joka kerta.
Fallen
Eli itellä sillon selvisi syyksi se että tuo öljytikun/huohotinputken lohkossa kiinni oleva juttu oli täysin tiivistämättä! Ei tarvinnu irrottaa pakosarjaa tai nostaa autoa ilmaan.. vähän kun käänteli ja väänteli niin tuon osan saa irti... pistin sinne tiivisteliimaa ja vola ompa pysyny kuivana
qwerty1234
qwerty1234
glo
Putsasithan ne tiivistettävät pinnat kunnolla ennen, kuin laitoit mitään massoja sinne? Yksi hyväksi havaittu tiivisteliima (jolla on yksi turbo-cihhikin kasattu) on würthin musta kuumakestosilikoni, joka on semmosessa off-purkin kokoisessa painepurkissa.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
qwerty1234
Juuh, hinkkasin niin perusteellisesti, että mulle jopa naurettiin ettei se nyt noin tarkkaa oleglo kirjoitti:Putsasithan ne tiivistettävät pinnat kunnolla ennen, kuin laitoit mitään massoja sinne? Yksi hyväksi havaittu tiivisteliima (jolla on yksi turbo-cihhikin kasattu) on würthin musta kuumakestosilikoni, joka on semmosessa off-purkin kokoisessa painepurkissa.
glo
qwerty1234
