corsa-96 1.2eco nykii. e:tarkennettu
samiheikki
Viesti Kirjoittaja samiheikki »
onko hyviä arvauksia mistä lähtee etsimään vikaa. tulpat ja johdot vaihdoin jo.
eli pientä juperrusta varsinkin maantienopeudessa mutta tuntuu muutenkin. kiihtyy yhtä huonosti kuin ennenkin ja vetää normaalisti.
sähkövian merkkivalo syttyy kun käynnistää, sammuu muutamassa minuutissa.
mistö tuosta löytyy ilmamäärämittari?
samiheikki
siis
eikö kukaan osaa antaa vihjettä mistä alkaa etsimään vikaa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Luetuta ensin vikakoodit merkkiliikkeen testerillä.
samiheikki
kävin ooppelilla
ei näy niittentesterillä mitään. ei osannut (halunnut) antaa neuvoja. ajan olisi mielellään varannut että saavat tutkia.
tänään vaihdan bensansuodattimen ja varmistan koneen maadoituksen. toivottavasti auttaa.
samiheikki
ei auttanut
korjaamot tuntuu olevan täynnä ensiviikkoon asti. täytyy jatkaa itse etsimistä ja toivoa että löytyy vika tai ainakin kestää kunnes saa korjaamolle.
hyviä ehdotuksia otetaan vastaan!
samiheikki
sain
"pika ajan" yhdelle pajalle. sai luettua vikakoodinkin siitä. nyt pitäis löytää pakokaasun kierrätysventtili. tila viallinen. eli ilmeisesti erg(vai egr) likainen.
mistähän sen löytäis? sellasta ufoa eikä muutakaan mikä ois voinu olla näkynyt.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Eihän siinä ole massamittaria vaan MAP-tunnistin.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
samiheikki
jaaha
nythän tietää tuonkin. mistä sen löytäis?
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
No onko vikaa löytynyt? Vaimonkin eco on vähän nykinyt ja kiihtyvyys on ollut "vaillinaista". Vielä en ole muuta huoltoa tehnyt kuin lisännyt kat-masinolia tankkiin ja siitäkin tuntui heti olevan jotain apua. Täytyy tänään kuunnella vaimon kommentit auton toiminnasta.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Kokeileppa vaihtaa pa-suodatin.. Ainakin vectrassa loppu nykiminen ja pienet tyhjäkäynti ongelmat sillä.. -(z)-
samiheikki
jep
bensansuodattimenkin vaihdoin ja jäänestoa laitoin. mutta nykiminen loppui kun otin sen egr venttiilin pois toiminnasta. tästä se löytyi imusarjan päältä. kiinni kahdella torxs äisellä pultilla. tiivistepaperista tein tiivisteen ilman venttiilin reikiä. ei nyi enää. tosin vikavaloa sytyttelee välillä. pitäis kuulemma siihenkin jotain keksiä. josko poistais siitä polttimon!:)
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
En nyt halua maalata piluja seinille, mutta vähäsen arveluttaa tiivistepaperin kestävyys egr:ssä. Se tiiviste on kuitenkin suorassa kosketuksessa pakokaasujen kanssa, jotka saattaa olla kuumia, vaikkei siinä viidennessä pakokanavassa enää virtausta olekaan.
Jos vikavalo palaa vaan hetken kerrallaan, se on ainakin ohjekirjan mukaan normaalia. Jos se palaa pitkään, pitäisi vikamuistista löytyä koodia.
Jos siihen egr:ään menee sähköpiuhat niin silloin sen tiivisteen laitto voi aiheuttaa vikavalon palamisen. Pitää tehdä tiivisteeseen karan mentävä reikä niin ohjausboksi kuvittelee kaiken olevan kunnossa, jos se kara vaan liikkuu normaalisti. Toinen reikä vaan umpeen ettei pakokaasut pääse läpi.
kurttu
