kadetin vaihdenuppi
JiiPR
kadetin vaihdenuppi
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Onko mitään tapaa ottaa kepin nuppia irti hajottamatta sitä?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos nuppi on samanlainen kuin C-Asconassa, niin hyvä keino on keittää jokin rätti kuumassa vedessä kuumaksi, ja nakata nupin päälle. Hetken päästä nupin pitäisikin irrota kuin tyhjää vain.
JiiPR
Ei tietoo asconan nupista, viel täs samal vois kysyy et lähteekö kadetis ne tuuletusritilät irti ilman koko kojelaudan irroitusta? Olkapää perkleen jumis, tuli hiottua koko auto maalausta varten :roll:
Tissi Paroni
Re: kadetin vaihdenuppi
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
JiiPR kirjoitti:Onko mitään tapaa ottaa kepin nuppia irti hajottamatta sitä?
Ei sitä tarvi säästellä :D Voimalla vaan reuhuu. Mulla ainakin meni ihan päreiks ennen kun oli irti... Se kun on vaan ns. väkisin tehtaalla juntattu siihen pyällyksen päälle, niin se on siinä ja pysyy.
Tai en minä tiedä miten tehtaalla toimivat :P
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
JiiPR
Juu, se on sillai "valettu" siihen kepin päässä olevan nupin päälle.
Jätitkö sen pienen mötikän siihen päähän ku laitoit uuen nupin? Vai leikkasiks sen jotenki pois siit?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
keppi irti korista (4pulttia auki ja nosto)
sitten keppi on helppo laittaa hetkeksi kuumaan veteen sitten vaan julmettu vääntö ja veto irtoaa jos irtoaa :wink:
Tissi Paroni
JiiPR kirjoitti:Juu, se on sillai "valettu" siihen kepin päässä olevan nupin päälle.
En mä tarkalleen muista, siihen pyällyksen päälle mä sen taisin täräyttää... Uudessa nupissa oli tietty sisällä liian pieni reikä, jossa kierre. Noooo, ei muuta kun pora laulaan ja reikää isommaks. Sitten laitettiin vähän sika nööliä väliin ja uus nuppi paikoilleen, jätettiin yöks kuivumaan ja ei kun kaljaa koneeseen!!! :o
www.maxboom.fi
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
JiiPR kirjoitti:Ei tietoo asconan nupista, viel täs samal vois kysyy et lähteekö kadetis ne tuuletusritilät irti ilman koko kojelaudan irroitusta? Olkapää perkleen jumis, tuli hiottua koko auto maalausta varten :roll:
reunasta kampeamalla lähtee irti ritilät
asspee
Viesti Kirjoittaja asspee »
Irrotin omasta Kadettista orggisnupin kuumailmapuhaltimella, lämmittelin varovasti ja se alkoi pehmenemään ja sitten vaan hanska käteen ja eiku Teroa irrottamaan, lähti tosi helposti, ja samaten se holkki siinä alla, siihen kans puhallinta, hiukkasen suli muttei paljon, ja pihdeillä irti. Ei etes kärsiny paljoa nuo osat :)
Edit:
Tuolla lisää aiheesta:
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... ht=#578570
Assumption is the mother of all fuck-ups
jonnu
Viesti Kirjoittaja jonnu »
Mut mites se pakkilukko systeemi sit toimii jos sen muovi hommelin ottaa kans pois siitä?
asspee
Nyt en ihan ymmärrä mitä muovihommelia tarkoitat, mutta vaikka pakkilukon ottaiski pois, ni sittehän se toimii kuin esmes japsiautossa, eli vapaa pääsy pakille. Mullon muutama japsiauto ollut, eikä niissä ole ollu pakkilukkoa yhessäkään. Jos taas tarkoitat sitä nuppia kiinnipitävää holkkia, niin sehän ei vaikuta mitenkään pakkilukkoon.
Mun piti lyhentää sitä pakkilukon yläpään putkea kun laitoin semmoisen alumiininupin orggiksen tilalle. Se putken yläpää meni sen orggisnupin sisälle, mutta uudessa se tyssäs siihen alumiiniin. Ongelma ratkaistiin katkasemalla dremelillä siitä putkesta sopiva pala pois, nyt mahtuu nousemaan kunnolla eikä ahista siihen uuteen nuppiinkaan ja se putken sisällä oleva jousikin toimii oikein. Toivottavasti ymmärsit mitä tarkotin :P
jonnu
Tarkotin sitä mikä on nupin ala puolella mitä nostetaan kun halutaan pakki päälle. Mutta ajatus tuli nyt kuitenkin selväksi.
asspee
Dodii, se on just tuo pakkilukko. Meinasin ekka ottaa pois kun huomasin että se ei mahdu sinne alle, mutta päätin sitte vähän modailla sitä ja jättää paikalleen.
JiiPR
kiitoksia kaikille vastauksista, erityisesti aspeelle :)
