Bensansuodatin oikein päin?
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Kadetin kulma
Samasta kulmasta
Bensan suodatin
Eli oisko suodatin oikein päin?
Alimmassa kuvassa In on oikealle ja mikälie vasemmalle? Ilmeisesti tossa vieressä sitten bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suodattimen kylkeen on yleensä merkattu virtaussuunta...
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Kyllä noissa yleensä on merkintä, mutta ei aina. Kerran ihmettelin tämmöisen perusfiltterin kanssa kun merkintää ei ollut. http://www.electroluxart.com/accessorie ... FILTER.jpg
Tuo piti laittaa juurikin toisinpäin kuin kuvittelin, eli tuo kartiopää tulee inputtiin.
Saintiel
no siis kumpi noissa on se oikea suunta? tonne perään päin vai keulaan päin?
Kun tohon suadattimeen on merkitty IN ja OUT!
Eli siis onko In vai OUT tonne perään?
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Bensan reitti: Tankki - Pumppu - Paineensäädin - Suodatin - Moottori
Eli "IN" sinne paineen säädintä, pumppua ja tankkia päin.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eli se on tuossa kuvassa oikeinpäin.
tuossa läpinäkyvässä suodattimessa on myös ideana se että siintä näkee heti jos sinne tulee jotain irto likaa. ja se romahtaa ja tukkeutuu jos suodatin paperi menee rikki.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
ipa kirjoitti:eli se on tuossa kuvassa oikeinpäin.
off topic:
eikös se ole niin, että noita pikkusuodattimia käytetään lähinnä kaasarikoneissa / "matalapaineruisku". Kerran kokeilin noita euron vimpuloita ja kesti arviolta <2päivää.. no, näki ainakin että oli joutunut koville 8)
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
ipa
juu
ei noita muovisia muualle kun kaasari vehkeisiin. ei ne mitään painetta kestä.
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Ainakin f-astran koneissa: 1-pisteruisku 0,76 bar, 4-pisteruisku 3 bar.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Jeps... f-astrassakin tuo suodatin tulee niin että se leveämpi "kaulus" moottoriin päin:
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... id=2569190
EDIT: niin siis toi on peltiä/alumiinia, jos joku ei sitä kuvasta huomannut... ;)
janne75
Katos vaan en huomannutkaan että oli kyse tollaisesta muovisuodattimesta.
Ei sinne sellaista kannata laittaa ollenkaan.
Painetta se kyllä kestää, jotkut maalaamot käyttävät niitä letkuissa ennen ruiskua poistamaan mahdolliset letkusta tulevat epäpuhtaudet. :D
Sitä ruiskupumpun virtausta ei kannata vastustaa millään. Pumpun elinikä lyhenee nopeasti. :wink: äkkiä pois
Viesti Kirjoittaja TJT »
janne75 kirjoitti:Sitä ruiskupumpun virtausta ei kannata vastustaa millään. Pumpun elinikä lyhenee nopeasti. :wink: äkkiä pois
Onneksi auton pa-paineensäädinhän ei sitä tee ;)
janne75
TJT kirjoitti:
Totta se pumpun vieressä oleva paineensäädin ei vastusta juuri lainkaan. Eikä saakkaan vastustaa.
Eri juttu sen polttoainerampin päässä oleva säädin, sen on tarkoituskin vastustaa jotta paine saadaan suuttimille. :wink:
Ja siitäkin ylimääräinen palaa tankkiin. :wink:
ipa
sittenkun muistetaan vielä että virtaus (l/min) ja paine (bar) on kaksi eri asiaa. :wink:
