F-20 laatikon huolto, varaosat jne.
Ahnuld
Elikkä missä F-20 loota kannataisi huollattaa tai hankkia varaosia.
Itsellä lootan laakerit taitavat olla heikossa hapessa, sillä vitosella ulisee alle 75km/h nopeudessa ja vapaalla pyöriessään ääntelee aika selkeästi.
Tosin on tehnyt tuota jo kohta pari vuotta, joten ei kauhia kiirus...
Lukkokin voisi olla kiva hankinta lootaan, mutta taitavat olla varsin kalliita.
Mahtaako jostain saada peruskunnostettuja lootia, vai täytyykö ostaa sokkona toinen ja kunnostaa se?
Kesällä pitäisi jotain saada aikaiseksi asian tiimoilta, joten kertokaas kokemuksianne.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
madi
- OCF Moderaattori
levanen
masa_158
Kiinnostaisi kuulla perustelut miksi laatikko hajoaisi, jos sillä ajetaan isolla vaihteella hiljaa. Etuvetojen laatikoissahan tasauspyörästön ratas heittää öljyä ympäri laatikkoa, jonka pyörimisnopeus on riippuvainen auton nopeudesta ei moottorin kierroksista. Lisäksi sama voimahan laatikolle tulee välitettäväksi ajatko ykkösellä rajoitinta vastaan 60 tai vitosella 60.levanen kirjoitti:siinä se nähdään tuo bensapiheys ku ajetaan isoilla vaihteilla hiljaa -> laatikko paskaksi
Opeca
Ahnuld
Olen vain niin laiska, että en jaksa laittaa pienempää silmään jos liikenteen nopeus laskee alle 80km/h... Kuitenkin tuo kone jaksaa vetää nätisti vitosellakin alle 2000rpm lähtien, joten miksi vaihtaa pienemmälle? Laatikossahan se vika on jos ei moista kestä
Mutta eipä auta spekulointi tässä vaiheessa... Eli osaakohan tuollaisen lootan korjata amatöörikin, vai tarvitaanko ammattimiestä?
Entä millaisia lukkoja on porukalla käytössä? Ilmeisesti lisävarusteena sai jonkinlaista kitkalukkoa, mutta ilmeisesti torsen-tyyppinen lukko on parempi? Kuuleman mukaan rallikäytöstä on vapautunut/vapautumassa noita torsen lukkoja, koska ovat siirtyneet takaisin kitkalukkoihin..?
-VMK-
rkr-
Vitosen neulalaakeri F20-lootaan löyty viime kesänä suoraan metroauton hyllystä, hintaa muistaakseni karvan alle 60 euroa.
Yllättävän yksinkertaiseksi hommaksi tuo osoittautui, kunhan sai ensin laatikon irti moottorista ja sen jälkeen ehjänä auki.
http://vw1600.vw.funpic.de/calibra/loota.jpg
Tuossa vielä räjäytyskuvaa siltä varalta, että päätät itse ryhtyä urakkaan.
Synkrot kannattaa myös samalla tarkistaa.
madi
- OCF Moderaattori
veikkaan että kun 5 vaihdekkin on siellä omassa lokerikossaan että sinne ei mene öljyjä ainakaan 60km/h vauhdissa ollenkaan siinä pitää olla enemmän vauhtia että sinne menisi paremmin öljyt ja laatikkoon kyllä pitäisi laittaa 0.25l enemmän öljyä siihen mitä ooppelilla ilmoitetaanmasa_158 kirjoitti:Kiinnostaisi kuulla perustelut miksi laatikko hajoaisi, jos sillä ajetaan isolla vaihteella hiljaa. Etuvetojen laatikoissahan tasauspyörästön ratas heittää öljyä ympäri laatikkoa, jonka pyörimisnopeus on riippuvainen auton nopeudesta ei moottorin kierroksista. Lisäksi sama voimahan laatikolle tulee välitettäväksi ajatko ykkösellä rajoitinta vastaan 60 tai vitosella 60.levanen kirjoitti:siinä se nähdään tuo bensapiheys ku ajetaan isoilla vaihteilla hiljaa -> laatikko paskaksi
madi
- OCF Moderaattori
bone
Just.madi kirjoitti:veikkaan että kun 5 vaihdekkin on siellä omassa lokerikossaan että sinne ei mene öljyjä ainakaan 60km/h vauhdissa ollenkaan siinä pitää olla enemmän vauhtia että sinne menisi paremmin öljyt ja laatikkoon kyllä pitäisi laittaa 0.25l enemmän öljyä siihen mitä ooppelilla ilmoitetaan
Vaikeinta varmaan tossa on se, että löytää kaikkia varaosia jostain, kun ei etukäteen tiedä mitä on hajalla. Jää äkkiä levälleen laatikko jos ei löydy uusia osia. Muuten kyllä onnistuu kun saa rauhassa väsäillä.
-respect to the man in the ice cream van-
Viper
Riippuu tilanteesta kyllä aika paljon. Loivassa alamäessä menee luultavammin vähemmällä bensalla vitosella ja 1500rpm lasissa kuin 2500rpm pienempi vaihe käytössä.madi kirjoitti:ja kyllä sen moottori syö vähemmän bensaa ku o aina kierrokset 2500rpm entä 1500rpm se joutuu tekeen enemmän työtä tuossa 1500rpm kohdilla ku 2500rpm
reiskaar
Nyt vaan tarvittavia palikoita haalimaan:
http://www.ralli.net/modules.php?name=m ... 5&de=22431
Viron suorakytky kuulostaa mielenkiintoiselta, mitähän sellate maksaa
Tuo kyseinen kauppias saattaa tietää tekijöitä näille vehkeille.
http://www.ralli.net/modules.php?name=m ... 5&de=22255
myös tuolta saattaa löytyä tiedon jyväsiä. Rallimiehet kun ovat yleensä hyvin verkottuneita ja tietävät kaikenmoisia tekijöitä ja pajoja.
