vectra b mittarin tausta valot ei pelitä..!?
lancu
mulla on tämmönen ongelma ku mittarin ja läppärinsäätimen taustavalot pimeni.. kaikki abs,vilkku yms valot pelaa kyllä.. ja kun laitan valot päälle ni vilkun merkki valo palaa kokoajan.. ja kaikki muut valot/vilkut toimii normaalisti.. ihme viba.. aapuuvah
Janne M
Appura
White
Se riemurasia, kojelaudassa vasemmalla puolella, mistä mm. valot laitetaan päälle on todennäköisin syy. Mulla oli kosketushäiriö liittimissä ja kun irrotin ja asensin rasian uudelleen takana olevaan liittimeen niin mittarinvalot ja kojelaudan muutkin himmenyspotikan alla olevat lamput alkoivat taas toimia. Toki se voi olla sulakekin ko yksikölle.
lancu
blueberry05
pelimies888
Re: vectra b mittarin tausta valot ei pelitä..!?
lancu kirjoitti:mulla on tämmönen ongelma ku mittarin ja läppärinsäätimen taustavalot pimeni.. kaikki abs,vilkku yms valot pelaa kyllä.. ja kun laitan valot päälle ni vilkun merkki valo palaa kokoajan.. ja kaikki muut valot/vilkut toimii normaalisti.. ihme viba.. aapuuvah
saatiinko tätä vika ikinä kuntoon kun mulla on omas vectras sama vika..?
