X25xe -> X30xe
Omega-3000
X25xe -> X30xe
Onko tuossa moottorin vaihdossa mitään yllätyksiä odotettavissa. Eli käykö kytkin, laatikko, johtosarjat ym. Autohan on B-Omega manuaalilaatikolla.
Lallevihtinen
Kytkin on X30XE:ssä isompi ja myös vauhtipyörä on isompi. Ne melkein pitäis vaihtaa mutta noi X30XE manuaalin vauhtipyörät on kiven alla. Laatikko on alunperin sekin isompi 3.0:ssa mutta siihen käy toi sun nykyinen askikin. Johtosarjat on kai aikalailla identtiset.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
jariz
Enochian
Janne M
jariz
Niin. Olisiko ollut<-96/1 vai 6 kun vielä saa rekisteröityä C päästöluokkaan?Enochian kirjoitti:Ja vuosimallista riippuen et saa sitä ikinä rekisteröityä ko. koneelle...jariz kirjoitti:Tai sitten askartelet vähän enemmän ja laitat sinne 204hv suoran kutosen A-omegasta (c30se). Eipä ole hihna yms. ongelmia.
Omega-3000
Jerzey
timok
- OCF Luisukunkku 2012
kierroslukumittari, luistonesto taitaa olla ainoat mitkä on hankalampi toteuttaa ja infonäyttöön ne kulutus lukemat kun on erilaiset suuttimet. automaattilaatikon sähköt on vähän hankalat kun b-ompussa ne on korin johtosarjassa ja a-ompussa moottorin johtosarjassa.jamboy kirjoitti:Saakos niitä moottorin ja korin johtosarjoja yhdistettyä helposti? Vai jääkö jokin toimimatta, esim mittaristossa? Eli tarkoitin tällä jos sen C30SE motin istuttaa B Omegan keulille.
muuten kaikki toimii.
mä taidan olla pöhlö
