MV6 ja kierrokset humppaa yli kolmessa tonnissa?
Undertaker
Eli olen tossa kiinnittänyt jo jonkin aikaa huomiota sellaiseen juttuun kun ajaa ~85km/h niin on tuntunut pientä kaasun heijausta. Nyt sitten tuossa kokeilin pihalla N-asennossa ja huomasin että kun kierrokset nousevat yli kolmen tuhannen ja esim 3500:saan ja pitää kaasun tasallaan niin itsestään tipauttaa sen siihen kolmeen tonniin ja saattaa taas vähän nousta siitä, Kuitenkin kun painasee sitten kunnolla kaasua niin ongelmitta nousee vaikka punarajalle ja tasaisesti. Mutta tuollainen tasakaasulla pitäminen yli kolmessa tonnissa aiheuttaa tota heijaamista. Samalla kun heijaa niin ihan kuin vähän meinaisi köhiä. Mistähän vois johtua?
Tossa on EGR antanut häiriötä ja pitemmän aikaa, mutta en ole asialle mitään tehnyt. Voisiko liittyä tähän?
olio^^
kertokaapas mullekkii, mulla tekee sitä samaa pienillä kierroksilla 1000-2000 ja koneena on tosin se c30ne
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Undertaker
Savolainen
Kyllä jumittava egr vaikuttaa juuri pienillä kierroksilla. Itselläni se teki sitä hummaamista 1000-3000 kiekoilla, kunnes jytkähti kokonaan jumiin. Vikavalo syttyi ja tyhjäkäynti oli ihan hirveää hummaamista ja käynnistykseen vaadittiin kaasun painamista.. Puhdistelin egr:n kunnolla ja laitoin kiinni. Hummaaminen poissa ja tyhjäkäynti kunnossa. Nyt se tosin menee tukkoon koko laitos, ettei tee samaa uudelleen.Undertaker kirjoitti:nojoo, saattaa se mullaki tehdä sitä pienemmilläki kiekoilla, mutta se ei ole niin huomattavaa sillon.
jamata
Undertaker
Jytkähti kokonaan jumiin? Mikä?Savolainen kirjoitti:Kyllä jumittava egr vaikuttaa juuri pienillä kierroksilla. Itselläni se teki sitä hummaamista 1000-3000 kiekoilla, kunnes jytkähti kokonaan jumiin. Vikavalo syttyi ja tyhjäkäynti oli ihan hirveää hummaamista ja käynnistykseen vaadittiin kaasun painamista.. Puhdistelin egr:n kunnolla ja laitoin kiinni. Hummaaminen poissa ja tyhjäkäynti kunnossa. Nyt se tosin menee tukkoon koko laitos, ettei tee samaa uudelleen.Undertaker kirjoitti:nojoo, saattaa se mullaki tehdä sitä pienemmilläki kiekoilla, mutta se ei ole niin huomattavaa sillon.
Eikait tuo nyt hajota mitään jos hajoaa koko EGR?
Eikös Lallevihtinen:ki oo tehny sellasen stopparin siihen röörin väliin ettei pääse ilma takaisin imusarjaan? Mites tollanen sitten onnistuu ilman kaasun hummaamisia ja tyhjäkäyntiongelmia?
SharPei
Savolainen
Egr:n se luisti meni jumiin. Se halttaa sen väliin sellaisen karstanpalan ja soppa on valmis. Käynti hummaa pienillä kierroksilla ja käyntiin ei saa ilman kaasua. Ylhäällä toimii ihan normaalisti.Undertaker kirjoitti:
Onnistuu tulppaus, koska silloin sieltä ei vuoda ilmaa välistä. Se karsta oli ainakin minulla onnistunut jumimaan sen melko auki. Itsellänikin on nyt alumiinilaippa välissä. Ensin otin sen pakoröörin tukkoon ja sen jälkeen laippasin sen egr:n siitä ensimmäisen avauskohdan välistä. Eipähän tarvitse enää pelätä tukosta.
Edittiä: Itse korjasin sen siis ensin pelkällä crc:llä sen luistin ja laippasin sen kaksi viikkoa siitä. Hyvin toimi kyllä puhdistettunakin, kun ne karstat olivat poissa välistä jumittamasta sitä.
Undertaker
Lallevihtinen
Joo mulla on se tukittuna pultin palasella joka on pakosarjasta tulevan putken ja egr "alustan" välisessä liitos kohdassa. Se kannattaa kyllä tukkia ja äkkiä! Ei vaikuta päästöihinkään mitenkään ja tyhjäkäynti ja muutenkin käynti on täysin tasasta, ainakin mulla.Undertaker kirjoitti:Eikös Lallevihtinen:ki oo tehny sellasen stopparin siihen röörin väliin ettei pääse ilma takaisin imusarjaan? Mites tollanen sitten onnistuu ilman kaasun hummaamisia ja tyhjäkäyntiongelmia?
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Undertaker
Tukkia ja äkkiä? Miksi? Voiko tuo viallinen EGR hajoittaa jotakin?Lallevihtinen kirjoitti:Joo mulla on se tukittuna pultin palasella joka on pakosarjasta tulevan putken ja egr "alustan" välisessä liitos kohdassa. Se kannattaa kyllä tukkia ja äkkiä! Ei vaikuta päästöihinkään mitenkään ja tyhjäkäynti ja muutenkin käynti on täysin tasasta, ainakin mulla.Undertaker kirjoitti:Eikös Lallevihtinen:ki oo tehny sellasen stopparin siihen röörin väliin ettei pääse ilma takaisin imusarjaan? Mites tollanen sitten onnistuu ilman kaasun hummaamisia ja tyhjäkäyntiongelmia?
Eikös siihen tukkimiseen käy joku metallilevykin jossa on reijät niiden pulttien kohdalla?
Lallevihtinen
Undertaker
Lallevihtinen
Undertaker
