Mikä Kadetin vaihelaatikiossa mättää?
Golden Boy
Viesti Kirjoittaja Golden Boy »
Mulla on 1.3 Kadetti vm.85. Siinä on F-13 5-vaihteinen laatikko. Ongelmana on että vaihteet menee päälle huonosti. Tuntuu niinkuin vastusta kun laittaa vaihteen päälle ja vaihde ei mene päälle sulavasti. Onkohan vaihteiston synkronointi mennyt huonoksi vai olisikohan vika liian jäykissä vaihteistoöljyissö? Kun auto on paikoillaan niin jos silloin kokeilee vaihteita, menevät ne silloin päälle sujuvasti. Kuinkahan kallis homma olisi korjata tuo vaihteisto? Olisin vastauksista kiitollinen.
T. MäkiPoika
Jeps.
Golden Boy
Vielä tarkennuksena kertoisin että varsinkin 4 vaihe takeltelee eniten ja sitten 3 vaihe ja sitten 5 vaihe. 2 vaihe ja 1 vaihe menee päälle normaalisti.
T. MäkiPoika
Jeps.
JohnDoe
Sama homma
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Itsellä myös 1.3 85-Kadetti, tosin 4-lovisena. Vaihteet eivät mene kovin sulavasti päälle, tosin jos hieman käyttää hauista, niin kyllä ne pykälät löytyy. Erityisesti pienemmälle vaihtaminen, kuten kolmoselta ja neloselta kakkoselle esim. risteyksissä takkuaa. Paikallaan vaihteet menee kuin vettä vaan.
Onko tämä tyyppivika kenties? -(z)-
Meinaan noi uudet laatikot voi olla kiven alla ja maksaa mansikoita.
Edit: tarkennusta
Fresh thinking - Better cars
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Korjaus tuskin kannattaa, kyllä varmasti romareilta löytyy noita. Voi se ongelma olla lootan ulkopuolinenkin, siis siirtäjissäkin
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Golden Boy
Vaihteensiirtäjässä se vika ei ole. Se on vuoden reissu Saksaan jos uuden joutuu ostamaan.
T. MäkiPoika
Jeps.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vaihteistoöljy kannattanee vaihtaa ensihätään. Voi olla hieman kondensoitunut vettä öljyn sekaan 21 vuoden aikana, joka jumittaa vaihteita pakkasella.
Golden Boy
Mutta tämä nykyinen vaihteisto vaihettiin paikoilleen viime keväänä. Se toimi ihan moitteetta mutta nyt talvella on ollut vasta niitä ongelmia. Mikähän siinä voi olla?
T. MäkiPoika
Jeps.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kai se vaihdevivusto on säädetty oikein?
onko vaihteiston päällä olevassa nivelessä klappia?
väljät/veltot moottorinkiinnitys kumet saattaa aiheuttaa myös vaihto ongelmia.
(ja ATF öljyt lootaan)
