Tuulilasin irrotus?
Tuulilasin irrotus?
Nyt alkaa oleen tuulilasi siinä kunnossa että pitäis uutta linssiä saada tilalle..
Ongelmana vaan on että millä saa tuulilasin ehjänä irti?
Kärry on A Omega.. vm.88
- Rusko Motorsport -
Katosku vittu on semmonen purkuomega jossa ois se ehjä lasi..timppa1 kirjoitti:no miks helvetissä sä haluut paskan lasin ehjänä pois.Taitaa olla aika tuurin kauppaa ehjänä pois saaminen ettei mahdotonta.
pianolangalla(?) sahaamalla lähtee hyvin, mig:in lanka käy myös mutta katkeaa tosi herkästi. Hommana ei iso, noin 10-30min. Kannattaa vain olla varovainen, aika helposti "sahaa" samalla kojetaulun, a-pilareiden suojat, kattoverhoilun ja vähän maalipintaa....
Otat vain ulkopuolelta tiivisteen irti ja asetat langan kiertämään lasin ikäänkuin u:n muodossa.... siis jos seisot kuskin puolella, asetat langan menemään apukuskin puolelle lasin "alle". Sitten vain kuskin puolelta sahaamaan! Muista varoa taustapeilin kohtaa
Minkäslaista hintaa liikkeet pitävät tuosta tuulilasin vaihdosta, jos nyt tuon oman lasin saa sinne ehjänä vietyä?
Irroitin itse oman lasin sellaisen vetorautanarun avulla(juuri siihen tarkoitettu, ei oma tekele) ja apuna oli sellainen ns. vetopuukko (ei omatekele)´. Onnistuneesti sain lasin irti noilla apuvälineillä, aikaa meni about 20 min jos sitäkään. Liikkeen pojat sitte sen liimasivat paikalleen. Hinta oli suht halpa 55 €. Käytin lasin irti kun auto maalattiin ja onneks käytin, sillä sielä alkoi olla aikalailla ruostetta muhimassa. Autona Vectra B.
Kyllä minä ainakin koin että se lasin liimaus on vaikein homma. Siinä pitää olla joku kaverina että sattuu kohdilleen ja oikeanlainen pursutin millä sen saa tasasesti. Se voi olla helppokin homma kun o välineet kunnossa ja on harjoitellu muutamat lasit laittaa. Ite en henk.koht niin paljon luottanut siihe että sattuu kerralla kohdalleen ekalla yrittämällä. Ehkä joskus liimankin itse
P. Lanttola
- Viesti:
Ainakin se joku Wurthin tuulilasiliima maksaa 100e/pötkö ja hyvä jos riittää edes tuo yksi. Tuohon hintaan varmaan löytyy jo vapaaehtoisia liimaajia.
Liikkeessä liimaavat 2-komponenttiliimalla, mutta sitä en sitten tiedä onko siitä muuta iloa kuin että kuivaa äkkiempää.
No, onneksi on tuttuja jotka saa kutsua kotiin liimaamaan jos tulee tarvetta.
Vai vielä sialla!!!laita sikaflexillä kiinni! jos sillä kaikki muukin pysyy ni miksei tuulilasi?
Tuolla ois tarinaa lasin irroituksesta ja asennuksesta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#663355
Aulisankka
Mites kuis uskaltaa ajaa autolla jos on ekana irrottanu tuulilasin ja sit jollain "teippaamalla" laittas kiinni jotta sais ajettuu auton liikkeeseen jossa liimaisivat lasin takas paikalleen... Ja mitähä toi kori tykkää jos lasi-irti ajaa (10km) ku eiks lasi ole kantavaa rakennetta..?
(pitäs ite ruostevaurioita korjata ennen lasin liimausta)
