Auto on tuo -97 vectra x20xev-koneella.
Huomasin että jos mulla on ollut auto tolpassa kiinni vaikka sellaiset puoli tuntia niin auto ei meinaa lähteä käyntiin. Se kyllä starttaa mutta ikäänkuin tukehtuu(kierrokset putoaa ihan nolliin) ja auto sammuu. Sitten sitä saa starttailla useamman kerran ennen kuin se hörähtää taas iloisesti käymään eikä käymisessä ole sen jälkeen mitään erikoista. Kierrokset ovat kylmän moottorin tapaan hieman korkealla ja tasoittuvat sitten hetken kuluttua.
Ilman tolpassa oloa eli täysin kylmänä mitään moista ongelmaa ei ole...
Mistä ihmeestä moinen? Joku anturi sökö tms?
Kunhan autolla on ajellut vaikka muutamankin minsan ja sen sammuttaa niin ei mitään ongelmia startata uudestaan.Veemäistä jos ei kerran voi pitää lohkolämmityksessä talvella prkl...
Tolpassa olon jälkeen käynnistysvaikeuksia?!
Cyrbanen
Sitä se on...
-jupe-
Koskelo
Jarnok
Jarno.v
Cyrbanen
No tuskin moinen ominaisuus tulee jälkikäteen autoon. Kas kun auto on ollut aiemminkin tolpassa ilman mitään ongelmia.Jarno.v kirjoitti:Ominaisuus monessakin vehkeessä, ei oikein ole mitä tehdä tuolle.
Voinee johtua osittain myös siitä että ko. auto seisoi reilu puoli vuotta parkkiksella kiinni leikanneena kun oli jako hypännyt jne jne.
Nyt kun kone on 'täysremontoitu' ja toimii muuten kuin unelma on tällainen probleema ilmestynyt.
Anturihommahan tuon on pakko olla, koska vaikka olisi 20 astetta pakkasta niin auto lähtee ilman tolppaa käyntiin kuin palmun alta konsanaan mutta kun johdon perään laitetaan vaikka nollakelillä puoleksi tunniksi niin johan se alkaa uittuilemaan.
Missäs se lämpötila-anturi ko. moottorissa oikein luuraa? Voiko sitä yrittää putsata tms?
Sitä se on...
-VMK-
jazari75
Onkohan noissa vehkeissä letkulämmitin?
(se kun on "väärin" sijoitettuna tehokas käyntiinlähdön blokkaaja=liian lähellä lämpötila anturia, jolloin anturi luulee että motti on "käyntilämmin", mitä se ei todellisuudessa ole)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Jarnok
