Astra X16xel -01 vuotaa
Astra#85
Elikkäs huomasin tässä ykskas että kone oli melkein kuivillaan. Ei muuta kun lisää öljyä ja vikaa etsimään, todennäköisesti stefan tiiviste kampiakselin puolelta vuotaa (öljypohja märkä, mutta ei tiputa). Voiko olla muita vaihtoehtoja?? Autolla ei ole ajettu kuin 108 tkm, tosin vasta 8000 sitten oli huolto (puola oli paskana)... muilla samoja ongelmia??
Ympyra ja nuoli on Volvon merkki
1st Opel
Mites paljo sielä oli sitä öljyä tikussa? Milloin viimeks on öljyt vaihdettu? Syttyikö öljyvalo? Käsittääkseni öljytikussa on min ja maks väli 1 L, näin ainakin X16XEL -98 b1. Opel ilmoittaa öljyn kulutukseksi 1-1.5dl/1000km (Tämän voi joku korjata jos olen ihan hukassa). Öljy voi olla myös ventiilikopasta peräisin. Ajoviiman mukana öljy tahtoo levitä pitkin konetta ja on vaikea metsästää mistä se vuotaa. Kannattaa siis pyyhkiä puhtaaksi ja käyttää paikoillaa-->seuratatilannetta jos mahdollinen vuotokohta löytyy. Jos et tosiaan ole muistanut katella öljyjä ku viimeksi 8000km sitte, ni normaalia on silloin et sieltä on se 0,8-1,2 L öljyä hävinny(jos nyt tuo käsitys öljynkulutuksesta pitää paikkansa)Elikkäs huomasin tässä ykskas että kone oli melkein kuivillaan
Astra#85
No ei sitä paljoa ollut, min rajan kohdalla
. Niin ja onhan sitä öljyä useammin tullut katottua kun 8000 km sitten. Viimeksi vaihtoivat 90 tkm huollossa jakopään yhteydessä öljyt (tosin lisäsin sitä tuon viimeisen 100 tkm ylim.huollon jälkeen). Mikään öljynmerkkivalo ei ole palanut. Täytyypä tsekata vuotaako mistään muualta...
1st Opel
Johtaja
Astra#85
1st Opel
No ei tuosta ihan sitä kuvaa saanut et ois öljyjä vaihdellut mut hyvä et korjasitViimeksi vaihtoivat 90 tkm huollossa jakopään yhteydessä öljyt (tosin lisäsin sitä tuon viimeisen 100 tkm ylim.huollon jälkeen
Astra#85
