Eli onko siitä haittaa jos poistaa sen ilmanputsarinkotelolta puskurin taakse menevän imuilma muovi putken...? luulisi saavan paremmin ilmaa...? Vai onko poistamisesta vaan haittaa...? äänet jokatapauksessa on paremmat
"imuputken" poistaminen
tapza_s
ei söörtsi oikeen auttanu....
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
Audi a4 1.8T -96
ipa
ei ole muuta haittaa kun murise mukavasti.
jos kyllästyt murinaan niin pistät pätkän alumiinistä haitari putkea ja pudotat sen putken suoraan alas sinne puskurin ja sisälokarin väliseen tilaan. reikä on valmiina kun otat vaan kumiläpän pois edestä.
jiivee666
Osku
tapza_s
ei tarvii ottaa puskuria pois:
-ilmanputsari kotelo pois (ylä osa)
-ajovalo pois ni saat lisää tilaa
-putsarin pohja irti (3kpl puslahässäkkää)
-sitten vain kitkuttelee koko alaosan ja putken sieltä pois.
jos haluaa vielä saada putken kotelosta ehjänä irti ni suosittelen irrottamaan lämpimässä... vaatii hieman väkivaltaa...
Audi a4 1.8T -96
Audi a4 1.8T -96
J.P.S
jiivee666
Kyllä imee lämmintä ilmaa ilman putkea. Eli jos sen haluaa tunata, niin suoraa putkea tilalle.Osku kirjoitti:Eikös kone ime sitten lämpimämpää ilmaa?ipa kirjoitti:ei ole muuta haittaa kun murise mukavasti.![]()
-jupe-
jiivee666
-jupe-
smppa
Tällainen löyty:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Kyllä jo pelkkä putken poistaminenkin hyödyttää. Menee niin ahtaaseen paikkaan se alkuperäinen putki. Suodatinkotelon kulma jää kumminkin heti umpion taakse, niin ei siitä hirveän kuumaa ilmaa tule. Mutta siihen on helppo laittaa esim. alumiininen haitariputki tilalle.
Tämä siis koskee tuollaista putkea kuin tuolla linkissä on kuvattu (Ipan Vecusta). En tiedä onko XEV:ssä samanlainen.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
-jupe-
ekto
Kyse on vissiin tuosta putkesta:
Isompi kuva
Jos sen poistaa, niin tehot laskee, koska moottoriin pääsee lämpimämpää ilmaa. Sääntöhän oli 5 astetta on -1%, eli 20 astetta lämpösempi ilma vähentää 4kw tehoja.
Mutta toisaalta senhän voi katkaista mahdollisimman läheltä puskuria ja sitten taivuttaa alas päin. Jatkaa sitä sitten jollain sen päälle mahtuvalla letkulla alas asti.
Jotain tollasta olen ainakin omaan XEViin suunnitellu...
Isompi kuva
smppa
Leikka Ekto tuolta kotelon sisästä putki pois siten, että se menee vaan siihen kotelon reunaan, eikä noin pitkälle. Sitten sieltä kannen puolelta se "ylimääräinen", vähän kartion mallinen putki kans pois. Vastaa kaasuun vähän paremmin sen jälkeen.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... pc_t=49229
