Vastailkaa pian.
Astra F -97 Nokka-aks tunnistin
Diizei_
Oli sitten astra nokka-akselin asentotunnistimen vaihdossa, mutta vikapa ei korjaatunut. anturin hain motonetistä, vaihtoivat sen jakohihnaremontin yhteydessä ja nyt soittivat et vika ei poistunut.
mitähän sitten seuraavaksi? ei kauheasti huvittaisi alkaa uudelleen purkamaan että anturii pääsisi käsiksi. mihin asti anturilta lähtevä johto menee? muilla ollut vastaavia ongelmia?
Vastailkaa pian.
Vastailkaa pian.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
jalu78
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra F -97 Nokka-aks tunnistin
Muilla ollut vastaavia ongelmia? Siis että ei vika poistunut, kun korjattiin väärästä paikasta?Diizei_ kirjoitti:Oli sitten astra nokka-akselin sentotunnistimen vaihdossa, mutta vikapa ei korjaatunut. anturin hain motonetistä, vaihtoivat sen jakohiihnaremontin yhteydessä ja nyt soittivat et vika ei poistunut.mitähän sitten seuraavaksi? ei kauheasti huvittaisi alkaa uudelleen purkamaan että anturii pääsisi käsiksi. mihin asti anturilta lähtevä johto menee? muilla ollut vastaavia ongelmia?
Vastailkaa pian.
Aika monella varmaan...
Millaiset on oireet?
Polttaako vikavaloa?
Onko vikamuisti luettu?
Mikä moottori? Sama, kuin sigussa?
Diizei_
isää tietoja
Elikkäs moottori on X18XE, vikakoodit on luettu, polttaa vikavaloa, ja oireita on tehon puute ja rajotin tökkää 4500 rpm. Tech2 herjasi selvällä suomenkielellä tuota nokka-akselin anturia, metro-autossa on vaihdettu kampiakselin tunnistin muutama viikko sitten. uusi anturi oli mallia "ilman johtoa". voiko tuota vanhaa anturia testata jotenki?
mittaamalla tai jotai? Ja ei antanut nollata vikamuistia. Näin mulle kertoivat.
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Janne M
Se ei korjaannu sillä Motonetin nokka-akselitunnistimella! Opelita saatavassa muutossarjassa tulee uudenmallinen anturi uudella liittimellä ja pätkä johtosarjaa , joka ON VAIHDETTAVA MYÖS. Pelkkä anturin vaihto ei auta! Sen nokka-akselitunnistinvian aiheuttaa juurikin se vanhan alkuperäisen johtosarjan liitin.
__________________________
Diizei_
Olisi nytten vaihdettu
Eli hain Opelilta anturin ja johdon ja vaihdoin itse sen. kaikista "vaikein" homma oli irrottaa käyttöhihna, muuten homma oli lastenleikkiä. Minkähän ihmeen takia on pitänyt mennä vaihtamaan myös johdon värit? vanhassa oli pinkki, keltainen, sininen ja "kuoreton" ja uudessa oli mustaharmaa, punaharmaa, musta ja ruskeavihreä? noh, ei sekään ongelmia tuottanut ja hienosti pelaa. unohti jo millainen ""tykki"" toi on ku ei ole vikaa päällä:)
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
peitsamo85
Re: Olisi nytten vaihdettu
kyllä ne värit pitäisi olla samat vanhassa ja uudessa johdossa... ainakin kakissa ollu mitä olen vaihtanut...Diizei_ kirjoitti:Eli hain Opelilta anturin ja johdon ja vaihdoin itse sen. kaikista "vaikein" homma oli irrottaa käyttöhihna, muuten homma oli lastenleikkiä. Minkähän ihmeen takia on pitänyt mennä vaihtamaan myös johdon värit? vanhassa oli pinkki, keltainen, sininen ja "kuoreton" ja uudessa oli mustaharmaa, punaharmaa, musta ja ruskeavihreä? noh, ei sekään ongelmia tuottanut ja hienosti pelaa. unohti jo millainen ""tykki"" toi on ku ei ole vikaa päällä:)
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Jarno.v
peitsamo85
Diizei_
juup
Juu eli moniurahihnaa=laturinhihna=apulaitehihna, millä nimellä kukin sen tuntee, tuossa meinasin. ja mulla ainakin värit ei täsmänny, ja paketissa luki kyllä GM että en sit tiiä mutta ainaskii toistaseks hienosti toimii:) Metroauto airportista se anturi hankittii.
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
keltanokka
Muistaakseni värit ei ollu samat, ainakaan -95 C18XEL moottorin kohdalla. Pitäis jostain löytyä mun nimimerkillä ne värikoodit XEL- moottoriin. Kannaatta olla huolellinen sen kytkennän kanssa, ja varmistaa hyvälaatuisella kutistesukalla. Itte jouduin kerran uusimaan ne kytkennät kun se kaapeli oli nojannu kuumaan kanteen ja siitä otti kytkennät/kutistemuovit itseensä.
Slp^
Pepetshu
Uus Ooppelisti
Koko nokka-akselin tunnistin hukassa
Elikä auto Astra F vm 94 Ecotec, C18XE, koneen vaihdon yhteydessä kävi ilmi, että nokka-akselin tunnistin puuttui täysin. Kysymys on siis, että mistähän päin pitää alkaa etsiä k.o. anturin liitintä/pistoketta? Vaihtokoneessa k.o. tunnistin on, mutta mihinkäs se kiinnitetään.........
shamrock
Mites ne tämän oireet käytännössä ilmenee? Mulla kanssa '95 Astrassa koodina 92, mutta vika ei ole päällä koko ajan. Vikavalo syttyy käynnistyksen jälkeen jos syttyy, mutta riittävän monellla uudelleenyrityksellä ei sytykään ja auto pelittää kunnolla. Esim viime yönä kuus tuntia ajoa yhtä soittoa eikä syttynyt, kunhan ensin sain käymään niin ettei syttynyt. Jännästi vielä, suurempi todennäköisyys saada käynnistymään niin ettei valo syty, on mäkistartti, avaimesta jos käynnistää niin syttyy aina. Eli olen nyt tehnyt niin että vikavalosta huolimatta lähden liikkeelle ja alkumatkasta käynnistelen auton niin monta kertaa mäkistartilla uusiksi että valo sammuu, yleensä 5-6 kertaa. Niin se kysymys ... että oliko nää nyt sitten just sen liittimen oireet? Mulla on tuossa toisesta autosta purettu anturi, joka ei ole siinä temppuillut. Mutta jos se on se liitinvika, onko se nimenomaan se tuossa anturissa itsessään oleva urosliitin vai se johtosarjan naarasliitin?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
