Jetronic -> Motronic ?
-WW-
Eli onko mahdollista muuttaa LE(?)-Jetronic -> Motroniciksi?
Varmaan onkin mahdollista mutta millainen rojekti olisi?
-Johtosarja
-Boksi
-Mitä muuta?
Esimerkki autona olkoon sigun. B Senator.
-Johtosarja
-Boksi
-Mitä muuta?
- Rusko Motorsport -
Realsanta
täydellienn ruisku toisesta autossa
elikkä johtosarja ja ruiskun kilkkeet ja vähän johtoa vetää
niin sytkä varmaakin kun motronikki ohjaa itte ennakon
jos osaa ei kova homma jos ei osaa pidempi projekti
kyllä tuohon saa varata päivän kaksi jos ei meinaa luonistua
Jarno.v
Suuttimet pitää olla 16ohm ja motronic-koneen arvoja vastaavat.
Sitten se 60-2 hammas-tunnistekiekko pitää olla kampiakselilla+tunnistin sille. Oliko se niin että CIH:issä se tulee siihen hihnapyörän alle ja tunnistin öljypumppukoteloon?
Tosiaan jakaja pitää olla jäykkä sisällään pelkkä leveänokkainen pyörijä, tai ainakin motronicissa se on sellainen.
paajane
Realsanta
janne75
Re: Jetronic -> Motronic ?
Miksi? Onko se rikki?Virimies kirjoitti:Eli onko mahdollista muuttaa LE(?)-Jetronic -> Motroniciksi?
LE-jetronicci on ainakin minun mielestä parempi kuin Motronicci. (sytkä erillään)
-WW-
No virranjakaja on ainakin melko samanlainen kuin 24v senatorissakin, öljyn suodattimen vieressä on hallikainen. Minkäänlaista alipaine säätöä ei jakajassa ole.
Sytkänsäätö boksiko olisi puolan alla? Täytyy tarkistaa.. Eli jos tuo boksi on, niin onko setti jetronic?
Ihmetyttää vain kun ei moot. vikavalo toimi, eikä OBD:llä saa mitään yhteyttä koko laitokseen. Vaihteistoon taisi saada(?), ei muista..
Sitä vaan pähkäilin että jos tohon vehkeeseen on tönätty jetronicin boksi motronicin boksin paikalle, oisko tämä mahdollista? Itse veikkaisin ainakin erilaista liitintä mutta kertokaa te..
E: Tekniikka on kaiketi vaihdettu vm.90 senatorista, ei tämäkään varmaa.
Jarno.v
Arskari
No eihän se jakaja ihan samanlainen ole. 24 tappisen jakajan sisällä on vain yksi vako hall anturin pyörässä, kun taas 12 tappisessa on 6. ellen ole ihan väärässä.
Eikä se 24 tapin jakaja nyt ulkomuodoltansakkaan täsmää 12 tappiseen. Jakajan akselikin on pidempi cih koneissa kun se pyörittää sitä öljypumppuakin. Tai no ainakin näin minä uskon tietäväni
Opel Senator C30SE.
-WW-
No jöö, mutta elektrooniikaltaan lähes sama, eikä mikää alipaine säätöinen datsunin jakaja..Arskari kirjoitti:No eihän se jakaja ihan samanlainen ole. 24 tappisen jakajan sisällä on vain yksi vako hall anturin pyörässä, kun taas 12 tappisessa on 6. ellen ole ihan väärässä.
Eikä varmaankaan vaikuta se öljypumpun pyöritys siihenkään että onko motronic vai jetronic..
-WW-
Oiskohan täällä tietäjää että mistä vois lähteä vikaa etsiin toimimattomalle moottorin vikavalolle? Onko boksilla joku nasta mistä se sen sähkön lykkää vikavalolle vai mitenkä toimii? Vikakoodejakaan ei pysty lukemaan että mikähän on?
Niin ja boksi tais olla tämä 0 280 001 314 Jetro.
