x25xe koneen venttiilikansien tiivisteiden vaihto
kag1
Viesti Kirjoittaja kag1 »
onko tiivisteet paha vaihtää itse. Vai kannattaako viedä ihansuosiolla korjaamoon ja onko korjaamo lysti kallista onko kellään kokemuksia..
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ei oo hirveen paha rasti, imusarjan ylimmän osion joudut ainakin purkaan ensin pois mutta ite kopathan on helppo ottaa irti ja pistää takas, muista vaihtaa myös koppien pulttien reikien o-renkaat. Samalla onnistuu myös helposti vaikka tulppien vaihto.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Saakos tuohon enää pelkkiä koppien tiivisteitä? Sellainen muistikuva, että tulisi uudet kopatkin.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Jope kirjoitti:Saakos tuohon enää pelkkiä koppien tiivisteitä? Sellainen muistikuva, että tulisi uudet kopatkin.
Ainakin motonetistä löytyy.
Lallevihtinen
Ja myös opelilta löytyy pelkkä tiivistekkin.
Jope
Kappas vaan... Täälläpäin (varaosaliike) tyrkyttivät koppaa + tiivistettä ja muistaakseni sanoivat ettei opelilta enää saisi pelkkää tiivistettä??? Taisin kuulla/ymmärtää väärin...
Omega-3000
Viesti Kirjoittaja Omega-3000 »
Itsellä tuli tuossa vasta vaihdettua nuo venttilikopan tiivisteet. Imusarja on kaksiosainen ja joudut irroittamaan myös alemman puolen. Torxin päillä on kaikki pultit, mutta sopivan kokoisella tavallisella hylsylläkin pärjää.
Ja ainakin Oulusta sai tarviketorilta pelkät tiivisteet.
kag1
sitä vielä piti kysyä että vahingoittaako tämä tiivisteen vuotaminen konetta mitenkään. eli onko kiire vaihtaa..
Lallevihtinen
kag1 kirjoitti:sitä vielä piti kysyä että vahingoittaako tämä tiivisteen vuotaminen konetta mitenkään. eli onko kiire vaihtaa..
Jos vuotaa tulpanreikiin niin kohta menee tulpat ja sit tulpan johdot, jos oikein kauan menee niin ehkäpä puola.
Jope
Tai jos pakosarjan päälle valuttaa, niin voipi palaa koko kiesi. Tarkkaa syttymislämpötilaa en öljylle tiedä mutta ei huvittaisi kokeillakaan.
peppesopel
Viesti Kirjoittaja peppesopel »
Kannattaa kyllä vaihtaa ne kopat samalla kertaa!Itse vaihdoin pelkät tiivisteet,ja vuoto jatkui,sitten vaihdoin uudelleen tiivisteet ja liimasin ne,ja vuoto jatkui,sitten myin omegan pois,ja vuoto jatkuu...!Joku täällä kyllä kertoi,että ne kopat pitää vaihtaa,mutta en uskonut,nyt uskon!
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
