Jokkis kadettin viritys
LD
Viesti Kirjoittaja LD »
Kone on 88 vectran 2.0i C20NE.
Koneeseen on vaihdettu nokka ja kantta on laskettu.
Miten bensanpainetta saa nostettua helpoiten/halviten?
Entä ilmamassamittarin "virittely"?
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Öh, ei tuolla ollu mitään suuntaa antavaa?!? http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=89204
BMW M3 E92 Coupé
18E
Re: Jokkis kadettin viritys
Viesti Kirjoittaja 18E »
LD kirjoitti:Kone on 88 vectran 2.0i C20NE.
Eikös siinä ole vielä sellanen tötterö,jonka sisällä on jousi, eli ruuvipenkkiin ja painat sitä kasaan..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
pohjolanopel
Viesti Kirjoittaja pohjolanopel »
Olethan setvinyt että saat tuon ruiskumoottorin meneen tekniikaltaan läpi.
Siis että moottori on oikea ko autossa. Onko kadettia tehty tuolla moottorilla? Onhan tasauspyörätö kemppityyppiä, millä saat kedautin lähteen viivalta?
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
pohjolanopel kirjoitti:Olethan setvinyt että saat tuon ruiskumoottorin meneen tekniikaltaan läpi.
tietääkseni kedauttia ei ole tehty C20NE koneella....
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
vekkuli
Viesti Kirjoittaja vekkuli »
kyllä NE on ollut kadetim yksi moottori vaihoehto
LD
Kyseessä on siis E-mallin kadett.
Kyllä sillä on vuosi ajeltu, eikä siitä ole mittään sanomista tullu.
Juu kemppi on.
Ei se viivalta lähde vakiona oikein millään, mutta aika hyvin sillä ajamalla saa kiinni.
zoomer
vekkuli kirjoitti:kyllä NE on ollut kadetim yksi moottori vaihoehto
juu eikös gt malleissa ollut 20NE ???
mutta c20NE:tä ei ole ollut....
pilkunviilausta tai ei mutta vaikka koneissa ei teknisesti tietääkseni eroa olekaan
niin jos lohkoon on meistetty C20ne niin jonkun paperinpyörittäjän mielestä se ei ole 20NE kone.... :roll: vai onko meisteissa eroja??
nimim. en ole koskaan c20ne koneista vehjettä omistanut...
Saab 9-3 2.0T -99
vekkuli
Auto data väittää löytyvän myös c20ne konetta kadetista.En oo aivan varma mutta olisko viimeisissä avo kadeteissa ollut tuota c20ne konetta.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Eiköhän se 88- vectrassa ole tarkasti 20ne ilman c:tä.
Samapa tuo, on kadettia ollut kummallakin.
Ilmamäärämittarin jousta ja b-painetta säätämällä pystyy seokset säätämään ainakin sinnepäin.
Painesäädintä kokoonapuristamalla tosiaan on helppo esijännittää jousta ja nostaa painetta, alipainesäätö kannattaa silti pitää käytössä.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Itselläni oli -88 kadett gt sedan c20ne koneella (alkuperäinen) ja tietääkseni 2.0i farmareissakin olis käytetty tuota konetta..
Eikös siinä ilmamäärämittarissa ole se seoksen säätö ruuvi, kuuskulma avaimella pyöräytetään.
Ainaski nykyisestä kadetista säädettiin, ku oli hieman laihalla.. -(z)-
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
