Calibra ei käynnisty omalla akulla.
redastra
Lähtee käyntiin vaivatta apuvirralla, mutta ei omalla akulla. Pysyy käynnissä, eli laturi on ok. akku on uus ja ehjä. Silti ei lähde omalla akulla käyntiin. Oireet on käynnistäessä samat kun akku olis tyhjä, vaikka on täys.
Mistä lähtis vikaa ettiin??
Enochian
redastra
J.Toivanen
redastra
Jykä-84
redastra
J.Toivanen
Pistoolisankari
mittaappa akun jännite kun auto ei käy, siellä voi olla laturista diodi kärähtänyt jolloin syö hieman virtaa akusta eikä jaksa omin voimin lähteä käymään. itsellä oli kadetissa sama vika että ei virtaa ollenkaan kun auto ei käynyt mutta kaapelit kun laitto niin auto lähti niin iloisesti käymään ja kun sammutti niin virrat hävisivät, uusi laturi ja ongelma hävisi
redastra
madi
- OCF Moderaattori
redastra
madi
- OCF Moderaattori
Noin alhaisella jännitteellä vaikka jaksaisi starttia pyörittää,niin todennäköisesti moottorinohjaus kyykkäisi.
Muistaakseni 9,6V tjsp matalin jännite,jolla vielä toimii.
Startatessa tippuu tuosta 11.1V takuulla alle 10V.
Laturinkin kuitenkin tsekkaisin,sillä jossei lataa kunnolla,niin pysyy kyllä käynnissä muttei varaa akkua kunnolla.
Hmm... Vectra tehnyt saman jo kaksi kertaa, viimeksi 10min sitten kun piti asioille lähteä.
Akku on ostettu 28.7.05 ja ajovalot päällä+lämppäri kakkosella lataa 14,1V.
Olisko tuokin akku voinu kärähtää?
Ihmeellistä on se että viimeksi näin kävi viikko sitten perjantai aamusti(latasin akun laturilla niin lähti käymään) ja viikon se toimi normaalisti tähän aamuun asti??
