A Omegan käyntiongelma
Eli autona omega 20se(?) vm. 87 ilman kattia. Ongelma on että auto pätkii hieman tyhjäkäynnillä mutta ajossa pätkii iha tosissaan, samalla välähtää mittaristossa moottorin(?) merkkivalo, tekee näin kylmänä sekä lämpimänä. Auto ei myöskään kierrä kunnolla n. 3000rpm ja siitä ylöspäin. Autoon vaihdettuja osia:tulpat- ja johdot, puola(jonkin verran käytetty), kampiakselin asennon tunnistin (4kk vanha), ilmamassamittari(vanha), ECM (vanha), polttoainesuodatin, pumpun rele. Pumppu ei ääntänyt vanhalle releellä ja ei tee sitä vieläkään mutta kun yhdistää johdolla 2 ja 4 laatikosta niin pumppu ääntää. Edellisellä ECM:llä otettiin koodi ja ei ollut vikaa. Paljon asiaa, ehkä turhaakin mutta toivottavasti joku osaa auttaa.
saattaa ruiskun lämpötilan anturi olla tiensä päässä...
ja tsekkaapa ne ruiskulta boksille menevän piuhan 3 maadoitus johtoa!!
(ne mitkä tulee nokka-akselikoteloon kiinni)
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
- Motocoyote
Iteasiassa, minullakin on ainoa vika tähän mennessä ollut virranjakajan kansi, joka oli pyörinyt n. 430000 (ainaki).Enochian kirjoitti:Onko virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu? Omassani oli havaittavissa pätkimistä joka korjaantui ne vaihtamalla. (oli yhä orggikset 324tkm ajetut)
Ei lähtenyt käyntiin ja jos lähti niin pätki niin pirusti, vaihdoin virranjakajan kannen ja heti alko pelittään
Mitäpä vikaa tohon kakslitraseen tulis, taitaa olla joka tavalla pomminvarma vehje
Sama täällä. Ostin yhden käyntivikaset(ruosteisen) Ompun, joka kävi kolmella, jos vähääkään painoi kaasua liian nopeasti. No virranjakajan hilut oli vuodelta 86.Enochian kirjoitti:Onko virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu? Omassani oli havaittavissa pätkimistä joka korjaantui ne vaihtamalla. (oli yhä orggikset 324tkm ajetut)
vaikka kuinka tuntuis olevan sytkäpuolella vika, niin bensapumpun rele ja bensansuodatin vaihtoon. ~400tkm ajetussa omenassa on kertynyt jo niin paljon paskaa tankkiin, että se suodatin tukkiutuu aikas nopeasti, itsellä teki tuota, että ei kiertänyt yli 3000rpm, suodatin vaihtoon ja tas jenkas.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
siis lyökö startin jälkeen koneen jumiin? eli käynnistyy ja sammuu ja sitten hetkeen ei pyöri?MasaKoo kirjoitti:Täytynee seuraavaksi vaihtaa se kansi.. startatessa pyörittää kyllä ihan ok, mutta heti lähdössä käyntiin niin kone pysähtyy, lyö jumiin. Jakokin on katsottu että on kohillaan, epäilyttää toi kampiakselin asennon tunnistin mut toi edellinenkään tunnistin ei oo ollu kauaa paikoillaan.
jos näin niin sitten sulla tuppaa johonkin sylinteriin jäähdytysnestettä..eli kansipahvi sökönä...
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
