vaihdoin koko laturin, vieläki lataa liikaa!:(
Tonskulus
Niin, elikkä delco remy sanoi työsopimuksensa irti tossa viimeviikolla. Latas täydellä teholla kokoajan, yli 16V. Syyksi paljastui sulanut hiilisilta.
Vaihdoin tilalle ehjän samanlaisen laturin mutta lataa edelleenki liikaa!
Mistä hitosta tuo voisi johtua? Voisko laturin herätepiuhan perässä olla jokin paskana joka sitte saa aikaan laturin puskemaan täyttä virtaa?
Tyhjäkäynnil jännite on normaali mutta n.1500rpm alkaen jännitemittari menee tappiin.
Vois olla että tuo on joku laturin ulkopuolinen vika ja se tuhosi sen edellisen laturin ylikuormituksen johdosta.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
Realsanta
Tonskulus
Tonskulus
Pyh..ei ois pitäny sanoa mitään. Ei tuo toimi siis vieläkään, mistä hemmetistä tuo voisi johtua? Tuolta luin jollai oli kai ollu sama vika vaihtanu laturiin hiilet ja säätäjän mut silti ylilataa.
Eli tilanne on siis vielä tämä:
Tyhjäkäynnil jotai 12..14V.
2000rpm 14..15V
4000rpm yli 16V
Eli vanha laturi kärähti jo ton takia, hiilisilta oli sulanu samojen oireiden takia. Vaihdoin ehjän laturin varaosa-autostani (toimi ainaski sillo ku oli mulla viel ajossa n.vuosi sitten) ja edelleen sama ongelma
Tarkistin maadoituksetki tossa äskettäin ja ovat kondiksessa. Laturin miinukselta menee piuha moottorin runkoon ja myös suoraan akun miinukselle.
Oisko vika mahdollisesti laturin herätepiuhan perässä?
Autossani ei ole latausvaloa, pelkkä digitaalinen latausmittari.
2000rpm 14..15V
4000rpm yli 16V
Opeca
Tonskulus
Laturin takana on vain 1 ohut piuha, abikoliitin laturin perässä. sitte on 2 paksumpaa ruuviliitäntää - ja +.omega16T kirjoitti:tutkippas että onko siellä laturin perässä ne pienemmät piuhat vaihtaneet paikkaa kytkiessä...silloin se lataa säätimen ohi.
Pitää viel mittaril mitata toi latausjännite mutta aika varma olen että yli menee. Tuo auton latausmittari on digitaalinen joten ei pitäis näyttää väärää lukemaa kylläkään..
j-ptuning
Tonskulus
Noniin..mittaustulokset:
Akkujännite 12.7V
tyhjäkäynnil 13.4V
2000rpm 14.8-15V
3000rpm 16V
jne.
Irrotin herätteen auton käydessä, ei juuri muutosta jännitteessä.
Yhdistin herätteen akun miinukseen ja jännite nousi hieman ja plussaan yhdistämällä laski aavistuksen.
uaah..voisko tostaki sitte olla tosiaan säädin paskana
Akkujännite 12.7V
tyhjäkäynnil 13.4V
2000rpm 14.8-15V
3000rpm 16V
jne.
-VMK-
