20xe kierrokset eivät laske..
Jari79
Eli kun kaasua polkaisee niin kierrokset nousee ihan ok mutta semmoinen 2sek viive tapissa ennen kun laskevat takaisin normaaliin...? olisko kaasuläpän asennontunnistin mitenkään mahdollinen ? jos on niin mitä maksaa...
j-ptuning
Jansperi
Jari79
Undertaker
Joo tuntuu olevan vähä niinku ominaisuus noissa 20XE koneissa että tekee tollasta. Vaan jos menee tolkuttomaksi se aika niin eiköhän siellä kaasuläpänasentotunnistin takkuile. Ei tajua että olet löysännyt kaasun jo aikaa sitten. Itselläni ainakin teki juuri tollasista kun hajosi kaasuläpänasentotunnistimen tyhjäkäyntipuoli. Sehän antaa signaalin kun kaasu on pohjassa tai kaasu on vapautettuna. Ja tyhjäkäyntiasento yleensä menee ensimmäisenä kun luonnollisesti (normaaleille ihmisillä:-) ) tyhjäkäyntiä käytetään enemmän kun kaasua pohjassa.
Jari79
Undertaker
Löytyy.Jari79 kirjoitti:onkos tommonen palikka hirveen kallis...? löytyykö tarvikevaraosana
Motonet:
2,0i-16V C20XE KaasuläppäKYTKIN 39.90€
Mutta mittaa eka sen toiminta että onko kunnossa.
Voit mitata sen seuraavasti:
Siinä tunnistimessa on 3 napaa.
Vasemmanpuoleinen napa ja keskimmäinen napa kytkettynä toisiinsa kierrättää virtaa läpi tyhjäkäyntiasennossa. Oikeanpuoleinen napa ja keskimmäinen napa kytkettynä toisiinsa kierrättää virtaa läpi täysikaasu-asennossa. Tyhjäkäynnin ja täysikaasun välillä minkään navan välillä ei pitäisi kulkea virtaa ollenkaan.
HOX! Tuo oikea/vasen puolen napa voi olla kumminpäin tahansa. Mutta kuitenkin toimii ristiin. Täysikaasu on toinen puoli ja tyhjäkäyntin toinen puoli.
Itselläni oli kuollut tuo tyhjäkäynti-asento. Eli ei kulkenut virta minkään napojen välillä tunnistimen ollessa tyhjäkäyntiasennossa.
Jari79
Undertaker kirjoitti:Löytyy.Jari79 kirjoitti:onkos tommonen palikka hirveen kallis...? löytyykö tarvikevaraosana
Motonet:
Suur kiitos
paspartuu
Jari79
