Mystinen juttu, jolle ei paikallisessa Opel huollossakaan osattu tehdä mitään...
Luistonesto lakkaa toimimasta vaihdellen 50-80km ajon jälkeen. TC napilla ei tämän jälkeen ole mitään virkaa ja TC valo syttyy kojetauluun. Kaikki toimii taas normaalisti, kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Lyhyellä matkalla ei mitään ongelmia. Onkos kellään ollut vastaavaa?
B2 Vectra - TC oikuttelee
Snocross
*Always on the run*
Mulla vähän saman tyylistä ongelmaa tosin A Vectrassa...
Mulla valo ei kyllä syty minkään tietyn ajomäärän jälkeen mutta sitte ku se syttyy niin se ei sammu kuin auton sammuttamalla...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... light=valo
Miro.Simounen
Vaihdoin muute just viikko sitte venakoppien tiivisteet ja öljyä kertyi iso kahvimukillinen tulppa poteroista mutta vika ei poistunut uusien tiivisteiden myötä... Olisko sieltä kerinny sitte jo hajoomaan jotain?
Miro.Simounen
kahtos tulpanjohot.. mittarillä läpi vaan pitäs ohmi määrät olla lähellä toisiaan (mitä pitempi sitä isompi ohmi määrä)vectraTBO kirjoitti:Vaihdoin muute just viikko sitte venakoppien tiivisteet ja öljyä kertyi iso kahvimukillinen tulppa poteroista mutta vika ei poistunut uusien tiivisteiden myötä... Olisko sieltä kerinny sitte jo hajoomaan jotain?
jos näyttää jotain MegaOhmeja tai ei mitää o rikki (tai muuten poikkeaa aivan hullusti muista.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Tua... Yleismittarilla vai? Auto käynnissä vai sammuksissa? Pystykkö antaa jotku "helpot" ohjeet tohon hommaan kun nuo sähköjutut ei oikee ole hallussaMiro.Simounen kirjoitti: kahtos tulpanjohot.. mittarillä läpi vaan pitäs ohmi määrät olla lähellä toisiaan (mitä pitempi sitä isompi ohmi määrä)
Brutal
Snocross
Jope
Silloin, kun temppuilee, niin testaa tuo TC nappi:
Syt.virta OFF
Etsi TC boksista pinni 1
TC nappi vapautettuna tuon pinnin ja maan välinen vastus ääretön eli ei yhteyttä
TC nappi painettuna vastus 0
Ja lisää testausta...
Pinni 32 ja maa
syt.virta OFF -> pitäisi olla akun jännite (onkohan tämä virheellinen tieto eli pitäisiköhän virran olla päällä???)
Pinni 28 ja maa
syt.virta ON -> pitäisi olla akun jännite
Syt.virta OFF seuraavissa:
Pinni 13 ja maa -> vastus pitäisi olla 0
Pinni 30 ja maa -> vastus pitäisi olla 0
Syt.virta OFF
Pinni 32 ja maa
Pinni 28 ja maa
