Vectran etujousien vaihto?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Tää aihe on varmasti 100 kertaa puitu, voisko joku kertoo miten noi vahdetaan(mitä joutuu irrottaa)enkä löydä/osaa käyttää hakua tarpeeks hyvin, niin voisko joku hakee ja antaa linkin missä kerrotaan miten toi vaihto suoritetaan.
AksuPaksu
Olettaen että auto on tuo A-malli, niin edestä pitää purkaa seuraavaa:
1 napamutteri löysälle
2 auto ylös ja pyörä pois, jarru satula irti ja ripustaa sen roikkumaan johonkin sinne lokasuojan sisälle, mihin vaan letku yltää.
3 raidetangon pää irti, jos ei lähde, niin koko tanko irti konehuoneen puolelta.
4 napamutteri kokonaan irti ja vetää murrosta sen verran laatikkoon päin että mahtuu raidetangonpään/pallonivelen ulosvetäjä alapallon irrotukseen, pallo irti
5 irrottaa murroksen navasta
6 yläpäästä pultti auki ja koko tolppa on kädessä
7 jousi kasaan, ja purkaminen samalla huomioiden järjestyksen.
tämä kuulostaa isolta hommalta, mutta ei todellakaan ole kovin paljon aikaa vievä, mikäli pultit lähtee auki ilman probleemia.
B-mallissa lähtee tolppa irti 2 pulttia avaamalla ja jarruletkun pidikkeen irrottamalla. tämän jälkeen yläpään pultin avaamisella. kannattaa tukea se alatukivarsi jottei roiku vetarin varassa turhan alhaalla.
Siinä moinen homma ainakin pääpiirteissään.
VecculiOoppeli
Itellä ei nuo pultit kovin helposti autosta lähteneet irti niin meni hieman useampi tunti.. :wink: Onhan siinä purkamista mut ei mikään mahdoton homma...
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
jiivee666
Kiitoksia ohjeista, eiköhän näillä päästä eteenpäin.
AksuPaksu
VecculiOoppeli kirjoitti:Itellä ei nuo pultit kovin helposti autosta lähteneet irti niin meni hieman useampi tunti.. :wink: Onhan siinä purkamista mut ei mikään mahdoton homma...
joo hommaa saattas helpottaa kun suihkuttelis ruosteen irrottajaa pari kertaa vaikka muutaman päivän enne projektia niihin pultteihin.. ainakin jos tietää että ei ole availtu pitkään aikaan...
jiivee666
Pitää laitella, ei noita oo varmaan ikinäa avattu
