A-vectra '90 nopeusmittarin vaijeri hajoamassa?
xman82
Viesti Kirjoittaja xman82 »
Elikkäs nopeusmittarin vaijeri ruvennut välillä lakkoilemaan ja jos toimii niin pitää rutinaa. Uskoisin että vaijerin vaihdolla tästä viasta pääsee? Mitenkäs vaihto, onnistuuko "kotikonstein"? Kojelauta pois, mittaristo auki ja uutta vaijeria?
Kiitoksia.
Yritin etsiskellä vanhoista postauksista mutta en löytänyt..
..Noh, ainakin se syö vähän bensaa.. :)
Ei koelautaa tarvi irroittaa, vain rattimuovit, mittariston ala ja yläkehys ja mittaristo. Vaijeri irti mittaristosta ja laatikosta konehuoneesta ja uusi tilalle, helppo homma.
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Vinkkinä vielä että:
Älä missään nimessä osta tarvikevaijeria!
Pitää semmoista rutinaa uutenakin että ei hel... Monissa muissakin topickeissa on samanlaisia kommetteja ollut :)
EX: Kuva
xman82
Jeah, täytyy pitää mielessä :D
Oli siis hyvä että kysyin täältä ennenkuin rupesin purkamaan koko 'dashboardii' :)
Kokeillaas näillä ja kysytää sitten lisää..
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
gt 16v
niin
Viesti Kirjoittaja gt 16v »
mulla ei ainakan sillo aikanaan auttauni mikään vaijerin vaihto -93 gt:ssä. Ajettu oli 230 tkm ja kyllä se mittai oli kaput.
xman82
Juu, täytyy vaihtaa ensin se vaijeri kun ei se niin kamalan kallis ole ja kaivaa mittaristo sitte jostai jos siltä näyttää.. Kiitos linkeistä, en n00bina vielä oikei hallitte tätä :D
Lisätietona tosiaan se, että trippi/matkamittariin ei nähtävästi vaikuta ja nopeusmittari jää välillä alas kun lähtee liikkeelle (tässä vaiheessa ei juuri mitään lisä-ääniä..) ja sitten ku napauttaa mittarin "lasia" nii neula loikkaa oikeeseen nopeuteen ja rutiseva ääni alkaa/kovenee. Tiedä nyt pystyykö tällä sitten rajaamaan vikaa tarkemmin?
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Mulla kesti -93 vectrassa mittari n. 360tkm ennenkuin hajosi
Sitten pitikin vaihtaa sekä mittari että vaijeri...
xman82
Mites muuten jos vaihtaa mittariston ja kilometrit ei täsmää niin mitäs katastussetä sanoo? Vai sanooko mitään? :)
Elikkä jääkö mittarien ruuvailu omalle tunnolle ja vanhojen papereiden merkintöjen varaan vai huomauttaako konttori, jos luvut on väärin?
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Ei tarvitse irroittaa edes mittaristoa. Kunnon kätilön käsin irroittaa sen rikkinäisen painamalla vaijerin lukitsevaa kieltä mittariston takaosassa ja ja joku nyppii vaijeria konehuoneen puolelta samaan aikaan. Siihen kieleen pääsee käsiksi kun röhnöttää siellä ratin alla todella hankalassa asenossa ja tietää mihin väliin käsi pitää ujutta. Tilaa on todella vähän... Vaihteiston päästä vaijeri lähtee, kun lukituspultin irroittaa.
Takaisin pistetään päinvastaisessa järjestyksessä. Homma on periaatteessa todella helppo, mutta asennot missä joutuu tehdessä olemaan on todella hankalat :lol:
xman82
....Otan siis mittarin irti :)
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
ascona_hx40 kirjoitti: Homma on periaatteessa todella helppo, mutta asennot missä joutuu tehdessä olemaan on todella hankalat :lol:
Melkein taitaa olla helpompaa irrottaa noi muovit niin ei oo seuraavana päivänä kaikki paikat jumissa.. ;)
Ainakin itellä tuli muutama ärräpää kun yritin laittaa vaijeria takaisin, ei nimittäin jousta milliäkään liikaa..
Corsa OPC -09
xman82
Juu tuli tosiaan mittarin vaijeri vaihdettua, hyvin toimii. aluksi neula ei aina lähtenyt nousemaan heti mutta ilmeisesti vaati vaan totuttelua, nyt toimii normaalisti :)
Tuli vielä kämmättyä sillai että laitoin mittarin kiinni ja unohdin laittaa sen sähköjen liittimen mittaristoon :D Tulipahan pari kertaa purettua..
xman82
Kannattaisko vaihtaa mittaristo? Jos se rupee olee lopussa. Vectrassa ei ainakaan tarvinnu vaijeria editoida :)
Ja ilmeisesti tarvikevaijereita ei kannata ostaa.. Uus makso 38e ooppelil, jos oikein muistan
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
xman82 kirjoitti:Mites muuten jos vaihtaa mittariston ja kilometrit ei täsmää niin mitäs katastussetä sanoo? Vai sanooko mitään? :)
Ei sano mitään. :)
