Astran tyhjäkäynti
kadett81
Astran tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja kadett81 »
Astran tyhjäkäynti humppaa ja pienellä nopeudella nykii, kone 2.0 i ja auto -93. Alipaine letkut tutkittu, ei vuotoja. Tulpat ja johdot vaihdettu, myös polttoaine suodatin vaihdettu... Missä vika!!!!
Artsi2
Viesti Kirjoittaja Artsi2 »
Tyhjäkäyntimoottori.
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Suosittelen huoltamaan kaasuläppäkotelon. Mulla ainakin auttoi ja tyhjäkäynnissä ei ole mitään vikaa enään.
Astra F 2.0 16v GSi
kadett81
ongelma jatkuu vaikkakin on vaihdettu seuraavat osat:
-ilmamäärämittari
-kuminen haitariputki
-tyhjäkäyntimoottori
-bensa suodatin
-tulpat
ps.loppuu jo usko, auttakkee miestä mäjessä.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Virranjakajan kansi ja pyörijä vaihtoon, jos on yhtään kulahtaneen näköiset.
Ilmamäärämittaria ja tyhjäkäyntimoottoria ei kyllä kannata ensimmäisenä kokeilumielessä vaihtaa. Ensin kannattaa käydä halvemmat osat läpi.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
kadett81
Nyt on vaihdettu: ilmamäärämittari, tyhjäkäyntimoottori, polttoainepumppu, aivolaatikko, v.jakajan kansi + pyörin, tulpat, johdot. Myös kaasuläppä kotelo on puhdistettu. Voisko vika olla polttoainepumpun releessä? Vielä sellainen asia, kun auton lämpimänä sammuttaa ja antaa seista vaikka viisi minuuttia, ja sitten starttaa käyntiin niin ei kirveelläkään lähde sahauttaa ja sahauttaa. Mutta kun löysäät virta avaimesta ja starttaat uudestaan, niin heti pörähtää tulille. Onko muuta vaihtoehtoa kuin bensaa ja tulitikkuja, sekä syrjäinen mettäauto tie?!
konta
Viesti Kirjoittaja konta »
Mulla on sama vika C20NE moottorisessa Astrassa ja joskus auttaa vikamuistin nollaus eli miinus vähäx aikaa pois, en kyllä vian aiheuttajaa tiedä. Voisko olla virtalukko tai motronic rikki???? :roll:
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Mistä löytyy gsi:n kaasuläppä? Miten helpoiten irti?
www.samatsukat.fi
Niko1985
Viesti Kirjoittaja Niko1985 »
Tsekkaa anturien liittimet, että onko hapettuneet. Puhdista niin saattaa korjaantua vika. Muunmuassa ruiskun lämpötila-anturin voi aiheuttaa tuota. Kokeile myös kun auto käynnissä ja tyhjäkäynti sohlaa johtoja heiluttelemalla että onko jostain johto osaksi poikki ja sen takia ajoittain huono kontakti ja tyhjäynti sohlaa.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Kampiakselin asento anturi aiheutti mulla astrassa nykimistä pikkukierroksilla ajettaessa.. :roll:
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Bensapumpun relekin kannattaa koittaa vaihtaa. Ei hirveitä maksa ja ainakin "vanhemman" malliset (ei normireleen näköiset) ovat vastuussa melkein koko järjestelmän virranannosta.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
kadett81 kirjoitti:Nyt on vaihdettu: ilmamäärämittari, tyhjäkäyntimoottori, polttoainepumppu, aivolaatikko, v.jakajan kansi + pyörin, tulpat, johdot. Myös kaasuläppä kotelo on puhdistettu. Voisko vika olla polttoainepumpun releessä? Vielä sellainen asia, kun auton lämpimänä sammuttaa ja antaa seista vaikka viisi minuuttia, ja sitten starttaa käyntiin niin ei kirveelläkään lähde sahauttaa ja sahauttaa. Mutta kun löysäät virta avaimesta ja starttaat uudestaan, niin heti pörähtää tulille. Onko muuta vaihtoehtoa kuin bensaa ja tulitikkuja, sekä syrjäinen mettäauto tie?!
Kun kerta lämpöisenä ei meinaa heti käynnistyä niin arvelisin että suuttimet vuotaa läpi. Vie ne pesuriin tai vaihda, saattais jopa auttaakin :wink:
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Mitenköhän paljon "läpivuotavat" suuttimet lisää sitä kulutusta? Ihan mielenkiinnosta kävi mielessä.
