Gsi 2.0 8v moottori vika
A.Vaittinen
Viesti Kirjoittaja A.Vaittinen »
terve vaan!
Sellainen vika ilmeni, että kun ajelen normaalisti tuolla tiellä niin yhtäkkiä kone sammuu ihan yöstä. ja käyntiin ei sitten millään, välillä lähtee laakista mutta välillä taas saa sahata akun tyhjäks ja ei ees lupaamisen merkkejä. puola ja virranjakaja on uusittu juuri tähän vikaan viitaten, mutta ei. mitään pätkimisiä ei ilmene kun kone käy. mistähän vikaa voisi lähteä etsimään?? oliskohan mahdollista että moottorin ''mustalaatikko'' viallinen? tai ehkä ruiskun antureissa?
autosta tullut erittäin epävarma vian ilmetessä :cry: yllätys..
auto on 87 vuosimallinen mutta ikävä kyllä moottorin mallia en muista..
vinkkejä otetaan vastaan :D
Terveisin: Anssi Vaittinen
söörtsillä yritin etsiä, mutta en omasta mielestäni löytänyt.
Kadett 2.0 GSI -87
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
vissiin c20ne kone.
Itel kävi mieles sellane ku maadoitus johto koneen ja rungon/akun välis...
kannattaa tarkistaa.
Saab OG9-3 Aero my02, Saab 900C my87, Saab 9000 2.0T CS my98
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
eiköhän tossa ole 20seh kone tai joku vastaava 130hp.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voi olla ruiskun lt-anturi. Eli kun lämmöt nousee, niin anturi tilttaa ja kone sammuu. Ja lähtee uudestaan käyntiin vasta, kun anturi on jäähtynyt. Ja taas sama oravanpyörä...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
PA-pumpun rele. ;)
__________________________
A.Vaittinen
kiitoksia vinkeistä..
tosiaan vielä paljastettakoon että näinä loskakeleillä tuli ajettua sellaiseen isoon vesilammikkoon ja ajattelin että vettä meni johonkin moottorin osaan koska sen jälkeen vika ilmeni. no kuivattelin koneen sekä aukasin virranjakajan sun muut missä vesi voisi tehdä moista, mutta vika sen kun vaan on. ja ylipäätänsä voiko tollanen yhtäkkinen sammuminen johtua vedestä? mihin sitä ois voinu mennä tehdäkseen tämän?
joo kyllä se toi SEH moottori taitaapi olla tarkistan vielä kun palaan kotia sen kaaran ääreen. mistä tämä it anturi löytyy? :) voikos sen testata jotenkin?? niin ja eikös tässä maadotus kulje näitten moottorinkannakkeiden kautta?
aamusin kone lähtee käymään kuin unelma.
Kadett 2.0 GSI -87
lt-anturi eli lämpötila-anturi, ei it... :wink:
Pitäis löytyä imusarjan vierestä laturin luota, taitaa olla kiinni siinä termostaattikotelossa.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Maadoitukselle on piuha siellä vaihelootan kupeessa joka yleensä on jo ruosteessa.. Kannattaa vetää lisäksi toinen maadoitupiuha alkuperäisen kaveriksi johonki hyvään paikkaan..
Tarkista ruiskun boksi sieltä vankärin jalkatilan muovien takaa ettei se ole saanut kosteutta..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
A.Vaittinen
hehe.. tosiaan l ja i kirjaimet ovat aika eri asiat :) täytyis varmaan silmälekurille mennä :D
aikasemmin puhuin että lähtee kylmänä käymään kun unelma... no nyt se ei ees lupaile mitään tossa :D nyt sieltä joku sitten kärvähtäny kokonaan. heti huomenna tarkistan maan ja vedän kaverin sille, ja myös tarkistan sen LÄMPÖTILA anturin :P
suuret kiitokset tähän asti kaikille :D
''savun hälvetessä kerron tilanteen'' :lol:
Kadett 2.0 GSI -87
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Janne M kirjoitti:PA-pumpun rele. ;)
katto ny kumminki toi rele ennen kun teet mitään muuta.
pitäs naksahtaa kun pistät virran päälle...
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
täältä ääni tolle releelle, ni pääset kouluunkin.
A.Vaittinen
jeps rele vaihdettu eikä erikoisempia muutoksia..
sama vika edelleen :cry:
mistä mahtaa löytyä virranjakajan HAL anturi tai joku semmonen kyseisestä koneesta.. ? virranjakajassa se ei oo kun yritin katsoa. siis se kipinäpulssi anturi tai joku semmonen :lol: onko tämä sama anturi mikä on siinä pakosarjan alapuolella lohkossa kiinni yhellä pultilla?
Kadett 2.0 GSI -87
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Virranjakajassa ei ole mitään antureita, vaan moottorinohjaus laskee sytytyshetken siitä anturista sieltä lohkosta(kampiakselin asentotunnistin). Vika voi olla siinä, mutta se maksaa n.150€, joten ei kannata vain kokeilakseen ostaa. Eikö mittaristoon syty vikavaloa?
A.Vaittinen
joo se asentotunnistin on uusittu :D ja tämä nykyinen tarkistettu että toimii.
joo siis no vikavalo palaa kyllä :lol: mutta se on palanut jo kohta 2 vuotta :D mutta vaikka palanut niin ennen tätä vikaa auto toiminut täydelliesti. jotenkinhan se sieltä jalkatilan laatikosta tarkistetaan mutta taidot ei taida siihen riittää vaiko onko sieltä helppokin vikoja tarkistella??
Kadett 2.0 GSI -87
A.Vaittinen
niin siis miten ne vikakoodit sielt laatikosta tarkistetaan??
Kadett 2.0 GSI -87
