Jäähdytysnesteet katoaa (c20let)
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
Elikkäs tuossa tuntuu katoavan tuota nestettä aika urakalla.
Vika huomattiin lauantaina ku lämmöt nousi tappiin, reilu litra nestettä kadonnu. Lisäsin nesteet ja sen jälkeen ajettiin n. 50km ja taas joutu lisäämään aika runsaasti nestettä.
Nesteitten joukossa ei öljyä. Öljy näyttää aika litkulta (n. 500km sitten vaihdettu). Kantta tutkiskelin niin se on Kolben valua, mutta onnekseni huomasin Tunexin leiman kannen päädyssä. Eli kansi on varmaan joskus ollut jo korjattavana.?
Mitään selviä vuotoja en huomannut noin äkkiä katsottuna.
Eli mikä mahtaisi olla vikana? :roll:
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Toimiiko moottori muuten normaalisti-kansipahvi?
Öljy normaalin väristä vai harmahtavaa?
Lattiamatto kuiva vai kostea..
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
TURBOGSI
Re: Jäähdytysnesteet katoaa (c20let)
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Prayer kirjoitti: Vika huomattiin lauantaina ku lämmöt nousi tappiin
Usein tossa ottaa kansipahvi itteesä. Eiku kansi irti ja koneistamolle.
E: onko mitään valkosta ym. poikeevaa savua huomattavissa pakoputkesta?
Bmw 535 Turbo
Prayer
miksainamie kirjoitti:Toimiiko moottori muuten normaalisti-kansipahvi?
Mystistä kyllä...
Paineistettiin systeemi eikä havaittavia vuotoja / paineen alenemista. Mitattiin kaasut paisuntasäiliöstä -> ok.
Lattiamatto on märkä, johtunee kyllä suurelta osin tästä loskakelistä. (Eukko ei muista aina kopistella jalkojaan)
Että pitää kai tyytyä seuraamaan tilannetta ja ootella että ilmat muuttuu... :-?
Tuli muuten tuossa tutkiessa löydettyä syy normaalia suurempaan bensankulutukseenkin. Letkussa pieni vekki ja ruikkii suoraan lohkon päälle. Onneks ei oo jysähtäny koko lossi taivaan tuuliin.. :wink:
Eikä tietysti löytyny merkkiliikkeestä uutta letkua hyllystä...
Sitä odotellessa joutuu sitten tyrkkäämään Omegan eukolle ja ajelemaan Escortilla töihin.. :oops: Onneks on noita autoja varallekkin ettei joudu heti käyttämään kesälomapäiviä jos auto menee rikki. Se vasta pistäs vituttamaan! :wink:
Opel Astra 1.6 iS
