Hyvin menee...
Kadett GSi
Hyvin menee...
Saatana kun kaikki hajoo!!!
Eilen ajelin töihin päin, niin kadetista meni kytkinvaijeri poikki. Jee jee.
Soitin sitten broidille, että tuo mun toisen kadetin et pääsee töihin.
Noh, töihin menomatka meni ihan hyvin mitä nyt muutaman minuutin myöhästyin. Lähdin siinä 6 aikaan aamulla töistä ajelemaan niin puolessa välissä matkaa alko hantin puolen eturengas tärisemään niin vitusti. Pysähdyin ja katoin onko se tyhjä, eipä ollut. Jatkoin matkaa.
Tuntui oudolta ohjata. Veti koko ajan oikealle päin ja rattia piti kääntää vasemmalle. Sillon kun ratti on keski asennossa, tuntuu kun siinä olis joku "kuollut kohta" sitten kun hiljakseen kääntää, niin pyörät muljahtaa yhtäkkiä ja sit mennäänki ihan mihin sattuu. Oli mielenkiintosta ajaa vajaa 60 km kotiin.
Pihalla katoin sitten hantin puolen rengasta. sisäreunasta kulunut n. 4 mm pois ton matkan aikana. Kuskin puolelta ei niin paljoo, mut kumminki. Kiva.
Jos jollain jotain ehdotuksia mikä vittu tossa on kun ei meinaa rattia totella ja kuluttaa renkaat sisäreunasta, niin saa kertoa.
Auto on vm 85 2.0gsi kadetti 8 venttiilinen.
Ja sit vielä että onko vaikea homma vaihtaa kytkinvaijeri 1.8i vm90 kadettiin?
Undertaker
Kytkinvaijerin vaihto on lapsellisen helppoa ainakin 2.0 16v kadettiin. Joten varmasti yhtä helppo tähän sinunkin autoosi. Hintaa en tiedä kun itsekin vaihdoin varaosa kadetista omaani viime kesänä.
Ja suosittelen että otat oikeanpuoleisen renkaan pois ja katsot mikä sieltä on hajonnut. Ettei vaan olisi alatukivarsi ruostunut ja revennyt irti alustasta?
Kadett GSi
Oli jo molemman puolen renkaat irti. Ei näkynyt mitään kummallista. Tukivarret on paikoillaan. Ei ymmärrä.
Heiluttelin pyöriä siinä kun auto oli tunkattuna ylös. Kun renkaat suorassa ja heiluttaa ihan vähän niin ratti ei sano mitään, mut se on vaan siinä kohtaa. eli keskellä ja n 10 astetta molempiin suuntiin.
Sit jos käntaa jompaankumpaan reunaan niin ei vikaa.
Mutta mikä noihin pyörän kulmiin sit vaikuttaa???
Saatanan saksalaiset! Ei ymmärrä.
A_Manta_1972
Tarkistapa raidetangon päät molemmin puolin, ja muutenkin pallonivelet sieltä alhaalta. Kyllä siellä jotain varmankin hajalla on. Mielummin sen löytää pihalla kuin kasikympin vauhdissa maantiellä.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
-Petsku-
- OCF Member 2016
OpelAtsa
Kadett GSi
Vaihoin tänään toiset alut missä uudet Goodyearin F1 päällä tasapainotettu on . Samaa tekee vieläkin, eli jos ajan suoralla tiellä esim 80 km/ h ja irrotan ratista niin rupee vetää oikealleaika paljon. kun ajaa mutkaan ja kääntää hiljalleen oikealle niin yht äkkiä kääntyy aika paljon itestään. jotain vikaa siis hantin puolella on, mutta mitä? tarkistettu on pallonivelet ja raidetangon päät. vai pitäiskö ne suosiolla vaihtaa? voiko vika olla ratti akselissa vai mikä nyt on nimeltään?
Kohta on pihalla kadetteja enemmän ku tarpeeks. Nyt löytyy jo 5 kpl, joista kahessa tällähetkellä vikaa
whathifi
sun pitää keskittyä pitämään yksi kunnossaKadett GSi kirjoitti:Vaihoin tänään toiset alut missä uudet Goodyearin F1 päällä tasapainotettu on . Samaa tekee vieläkin, eli jos ajan suoralla tiellä esim 80 km/ h ja irrotan ratista niin rupee vetää oikealleaika paljon. kun ajaa mutkaan ja kääntää hiljalleen oikealle niin yht äkkiä kääntyy aika paljon itestään. jotain vikaa siis hantin puolella on, mutta mitä? tarkistettu on pallonivelet ja raidetangon päät. vai pitäiskö ne suosiolla vaihtaa? voiko vika olla ratti akselissa vai mikä nyt on nimeltään?
-WW-
Kadett GSi
