Omega b 2.5TD vauhtipyörä
wike80
Viesti Kirjoittaja wike80 »
Mites tuo omegan kaksoismassavauhtipyörä toimii tai miten sen huomaa, jos ei toimi? Itsellä vaihdetta vaihtaessa tuntuu nytkäys aivan kuin koko moottori tai voimansiirto pääsisi liikkumaan hivenen.
Oikein nätisti kun vaihtaa kiihdyttäessä, niin pääsee nytkimättä. Takasillan isot puslat ja kardaanin tukikumin ja laakerin olen vaihtanut. Muut taka-akselin puslat ja koneen sekä vaihdelaatikon korvakot näyttäisivät ehjiltä.
Ja kun lisäksi vielä kone tyhjäkäynnillä tärisee tai ainakin resonoi koko autoon silleen paskamaisesti (ei kovin julmasti, mutta huomaa kuitenkin), niin tuli mieleen, että voisko vika olla tuossa vauhtipyörässä?
Vertailun vuoksi olen kokeillut samanlaista, samanikäistä ja vielä enemmän ajettua omegaa, joka ei resonoinut eikä nytkäissyt. Oli hiukan mukavamman tuntuinen ajaa..
Tuo tärinä ja nytkinä on ollut tuossa autossa koko ajan (vähän yli vuoden), mitä se minulla on ollut, eikä ole mielestäni kasvanut eikä muuttunut.
TurboD25
Viesti Kirjoittaja TurboD25 »
Hommasin juurikin omaan 2.5:seen käytetyn vauhtipyörän.Kytkin pohjassa näpäytys kaasupolkimelle ja kuuluu kolinaa.Sama kun sammuttaa ja käynnistää koneen(varsinkin kylmänä) kuuluu aikamoinen rallatus.En o päässy vielä purkaan laatikkoa irti,että olisin todennu kolinan aiheuttajan,mutta nämä olis oireet kun vauhtipyörä on finaalissa.
EX- 2 KERTAA B-ASCONA
EX- 2 KERTAA D-KADETT
EX- MANTA GSI
wike80
Epäilisin tuota sinun vikaasi kyllä samaksi, kun oli vanhempieni omegassa. Juuri samat oireet ja kun laatikko otettiin irti, niin paineasetelma oli yllättävän monessa palasessa, mutta tuo vauhtipyörä silti ehjä..
TurboD25
hommasinkohan sitte turhaan tuon vauhtipyörän,no se nähdään ku puretaan värkki osiks.Oliko muuten paljon ajettu Omegalla kun asetelma poiki?
EX- MANTA GSI
wike80
320 oli ajettu...
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Tärinään liittyen laitoin oman topicin, onko samoja oireita?
TurboD25
Mulla ei hirveemmin tärise eikä resonoi,mutta kolisee kyllä ihan kunnolla!
EX- MANTA GSI
Sendu
Viesti Kirjoittaja Sendu »
Itellä resonoi tyhjäkäynnillä n.600-700rmp, heti loppu ku kierrokset nousee yli 1000rmp:n. Kaasun kun päästää, tuntuu ku laatikko kolahtais tai jotain? Olisko vauhtipyörässä jotain häikkää ja mistä sais varaosan? Ei huvittais ostaa uutta ennen ku vika selvii.
T:Tapsa
040-5580000
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 AT vm.98
Ex:Opel Omega 2.5 V6 AT Sport vm.99
