E Rekord ja C24NE
rkr-
E Rekord ja C24NE
Viesti Kirjoittaja rkr- »
Minkäslainen operaatio on vaihtaa 2.0 kaasarikoneen tilalle tuo omegan kone? Meneekö minkälaisella operoinnilla geen jatkeeksi?
Helpottaisi huomattavasti kun olisi joskus edes vilaukselta nähnyt tuon C24NE:n, mutta kun ei :oops:
Ilmeisesti kuitenkin sen verran samaa puuta on koneet, ettei mikään kauhea homma ole?
rkr-
ja onkos tuolla muuten lakipykälien kannalta mitään väliä laittaako noin vanhaan autoon katillisen vai katittoman koneen?
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
Luonnollisesti jos siinä C24ne:ssä on katti niin jätät sen pois kun sillä ei tee paskaakaan siinä rekordissa. Rekord on rekisteröity katittomaksi joten siinä ei sellaista tarvitse vaikka vaihtokoneessa sellainen olisi vakiona. Yhteensopivuudesta en osaa kyllä sanoa mitään mutta luulen ettei se kovin suuri projekti ole..Tehoraja tossa tosin voi tulla jo vastaan.
Paljos C24NE:ssä on tehoa? Rekerttiin tuskin paljoa yli 130hp konetta saa asentaa.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Inkku A tiisseli
rkr-
Eli alusta vastaamaan 2.2E:tä ja lappujen kanssa konttorille.
Olikos noissa alustoissa nyt muuta eroa kuin 2.2E jäähdytetyt levyt edessä?
2.4 cihhiä saa tarjota...
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
pitäisi kai olla hiljaa, mutten voi :) .
kannattaa miettiä onko tuollasessa hommassa mitään järkeä, eli päivittää naomikamppel-rekkua 2.2 vastaavaksi sekä hankkia melko arvokas 2.4 tekniikka....suositeltavaa olisi hommata joku toinen koppa ja tunkea omegan patti siihen.
rkr-
Odotinkin, että joku pian kyseenalaistaa mun suunnitelmat :D
On noita ooppeleita niin paljon talossa, että on kohta jo kaikenlaista keretty kokeilla ja suunnitella. Muunmuassa kaksi hyväkuntoista E2 rekordia tuolla olis, joista toinen menee pian myyntiin ja toisesta ajattelin tehdä käyttöauton hieman mukavemmalla tekniikalla. OHC ei loppupeleissä tulis tohon koppaan luultavasti yhtään halvemmaksi, vaikka ite kone halvempi onkin. Puhumattakaan siitä työn määrästä... on noita keskeneräsiä projekteja jo entuudestaankin -(z)-
Ja mikäli nyt oikein oon tulkinnu, niin 2.0S ja 2.2E alustoissa ei ole muuta eroa kuin etujarruissa. Eikä se n.60 euron muutoskatsastus muuten tunnu, mutta se huuskonen...
Eli ihan urheilumielellä tässä ollaan, rahat on jo muutenkin loppu, niin mitäs siitä huolehtimaan. Voi tosin olla, että huomenna ollaan taas rakentamassa fiiattia ja ylihuomenna commodorea :roll:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Noi C24NE:t vaan maksaa sen verran ettei ole järkeä sellaista asentaa jos ei ole aina tonni ylimääräistä takataskussa.
rkr-
Hinnoissaan tuntuvat kyllä olevan, tiedossa tosin jo yksi täydellinen paketti 500 eurolla. En oo kyllä ikänä ymmärtäny, että miten noitten koneiden hinnat voi pysyä niin korkeella. 20seh:n kanssa joutuis vaihdelaatikonkin operoimaan...
rekordE
2.2 ja 2.0 alustoissa ei tosiaankaan ole muuta eroa kuin etujarrut on jäähdytetyt, ja itse purkamissani vm-86 malleissa (2.2 ja 2.0) oli kallistuksenvakaajan kiinnitykset erilaiset. Tosin tuskin vaikuttaa mihinkään noin niinkun katsastukseen. 2.2 mallissa oli kallistuksenvakaaja edessä mallia "koiranluu" asennus, eli vakaaja oli yhdystangoilla iskariputkessa kiinni.
Tosin itselläni alkoi nuo koiranluut kolisemaan, joten vaihdoin 2.0 mallin vakaajan joka siis kiinnittyy pelkällä pultilla ja kumityynyillä suoraan tukivarteen. 2.2 tukivarressa oli nuo pultin paikat jo valmiina. Sitä en sitten tiedä miksi 2.2 mallissa oli vakaaja erilainen ts. vakaajan kiinnityspaikat olivat ylempänä.
Mutta ei inssi siihen mitään sanonut tai ei kiinnittänyt huomiota tai sitten edes välittänyt.
Inkku A tiisseli
-TH-
eikös perä ole erilainen 2.2 rekurtissa? ainakin kartaani on erilainen....eli luultavasti alustaa joutunee päivittämään jonkinverran. jos rosentteja alkaa ropista, niin hommassa ei ole mitään järkeä, noita alkuperäisiäkin 2.2 rekun romuja kun saa muutamalla satkulla.
rekordE
-TH- kirjoitti:eikös perä ole erilainen 2.2 rekurtissa? ainakin kartaani on erilainen....eli luultavasti alustaa joutunee päivittämään jonkinverran. jos rosentteja alkaa ropista, niin hommassa ei ole mitään järkeä, noita alkuperäisiäkin 2.2 rekun romuja kun saa muutamalla satkulla.
Perä on sama, jos ei ole sitten välityksissä eroja...2.0 ja 2.2 kartaanikin on samanlainen, jos molemmissa on ollut 5-v Getrag..mahdollisen 4-vaihteisen kardaanihan on sitten luonnollisesti eri maata. Myöskään sedanin ja farmarin perät ei käy ristiin. Iskarin kiinnityspaikka on erilainen.
Inkku A tiisseli
-TH-
rekordE kirjoitti:
kartaani EI ole sama, ne vaikuttaa samanlaisilta,muttei ole.toisessa on ristikkokin isompi. näin huomasin kun ne on vierekkäin....ne on ikäänkuin toistensa peilikuvia. en tiedä miksi,mutta niinse on. kaikki rekut mitä minä olen purkanut ja tutkinut olivat 5 lovisella askilla ja seedaneita.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
2.2 ja 2.0 Rekkujen perät on samoja. Välitys vain on nopeampi 2.2 perässä.
Kardaanikin on sama, vakionopeusnivelessä voi olla eroja. Dieseleissä on jämerämpi kannatinlaakeri.
2.2/2.0 etutolpat on samat, kallistuksenvakaaja-ero johtuu vuosimallista.
2.4 koneeseen joutuu vaihtamaan vauhtipyörän 2.2 koneesta.
Luonnollisesti koneenkorvat kannattaa vaihtaa, ainakin menee kone varmasti kohdalleen.
Ja varauksella öljypohjakin. Paras olis Diesel Rekordin öljypohja, sais 5,5 litraa öljytilavuutta.
Siinä näin lyhyesti. :wink:
Taitaa viimeisissä 2.0 rekordeissa olla jäähdytetyt levyt edessä.
Mulla ainakin seisoo tossa pihalla selainen... ja pitäisi olla alkuperäinen. -(z)-
